Habe bei einem Peugeot 106 II 1.5D folgendes Problem.
Von heute auf morgen springt die Kiste nicht mehr an.
Muss nun vor jedem Fahrantritt den Diesel per Handpumpe vorpumpen..
Hatte jemand mal auch das Selbe Problem?
Dieselfilter wurde getauscht.
Morgen kommen die Rückschlagventile die ich in die Leitung einpflanzen will.
Würde das Problem aber gerne Fachmännisch lösen
Was mir auch Aufgefallen ist, ist wenn er läuft habe ich in den durchsichtigen Schläuchen immer ein paar Luftblasen.
Wie prüfe ich am besten ob die Handpumpe dicht ist?
Habe ich die möglichkeit wenn die Leitung leer ist alles mit Lecksuchspray einzusprühen und dann mit der Handpumpe die Luft rauszudrücken?
Oder packt das dass Spray eher nicht?
Ich bin seit 3 Wochen voll am Verzweifeln weil es einfach nicht vorran geht
LG
Bene
