mecci
- Postleitzahl: 26388
von mecci » Fr 09.10.15 12:38
Hallo liebe Leute
Ich habe mal wieder ein Problem.
Bei meinem 1996er 306CAB ist die gesamte Cockpitbleuchtung ausgefallen.
Birnchen sind ganz, Die Sicherung auch. Auch den Dimmer habe ich ausgetauscht.
Es geht nix mehr. Hat jemand Lösungsvorschläge?
Gruß Mecci
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Fr 09.10.15 18:01
Prüfe auch noch andere birnen, zb die vom aschenbecher. was elektronik angeht ist bei peugeot alles möglich
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 09.10.15 18:03
Bau den Tacho aus, und messe erstmal nach ob am Tacho überhaupt Strom ankommt. Wenn nicht, evtl mal weiter messen in Richtung Lenkstockschalter ob dort Saft ankommt.
Ansonsten... hinterm Amaturenbrett ist irgendwo ein brauner oder roter Stecker, der da irgendwie für die Stromversorgung zuständig ist, falls ich das so noch richtig in Erinnerung habe, ich meine aber dann geht auch die Beleuchtung der Heizung nicht, aber ohne Gewähr ist schon was her das ich das Cockpit draußen hatte
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 09.10.15 19:06
205406 hat geschrieben:Prüfe auch noch andere birnen, zb die vom aschenbecher. was elektronik angeht ist bei peugeot alles möglich
Das Phänomen betrifft doch meines Wissens eher die 307 Abteilung
mecci
von mecci » Mo 23.11.15 09:41
Hallo liebe Leute
Mein 306er Cockpit ist immer noch dunkel. In dem Zusammenhang ist zeitgleich auch der Signalgeber ausgefallen fürs angelassene Licht bei ausgeschalteter Zündung.
Der Lenkstockschalter war es schon mal nicht, die Sicherung auch nicht. Spannung kommt keine am Stecker hinter dem Kombiisntrument an. Wer weiss weiter? Hat noch jemand Tips?
Gruß Mecci
king_nothing
von king_nothing » Mo 23.11.15 12:53
Hat der denn einen Dimmer links vom Lenkrad?
mecci
von mecci » Do 26.11.15 16:07
Ja der Dimmer ist da.
den habe ich auch schon mal getauscht, aber ohne Erfolg.
da muss ich nochmal die Belegung herausfinden. da kann man sicher auch nochmal messen was ankommt und weggeht.
Gruß mecci
king_nothing
von king_nothing » Do 26.11.15 16:10
Das Spektakel hatte ich auch einmal, da steckt irgendwo der kupferwurm....
Ich bin den einfachen weg gegangen und habe einfach vom Lichtschalter zum Dimmer eine strippe gezogen weil ich nicht das halbe Armaturen Brett zerlegen wollte wegen eines Mini Kabels
mecci
von mecci » Di 01.12.15 10:58
Okay
Und von wo nach wo hast Du das Kabel gezogen?
king_nothing
von king_nothing » Di 01.12.15 14:05
Vom Lichtschalter am Lenkrad Standlicht + Leitung
Hinter dem Stecker raus gemessen, und diese Leitung parallel an den Dimmer und natürlich die Zuleitung vom Dimmer trennen. Für jemand der weiß wie man Strom misst und Kabel verbindet eine Sache von 10 min
