Agrostyle1988
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 53117
von Agrostyle1988 » Mo 14.09.15 06:32
Hallo liebes Forum ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen,meine Freundin ist seit Gestern stolzer Besitzer eines wie oben genannten 207 ers.
Jetzt würde sie gerne das originale Radio austauschen , da ich habe jetzt schon viel über Probleme gelesen habe und ich nicht so recht weis was man alles dazu braucht, sollte ich mal nachfragen ob jemand helfen kann?
Voraussicht soll es ein Pioneer avh 7500bt werden, was brauch ich zusätzlich noch ? Eventuell mit Kauf links ?
Und da ist die Frage ist der Wechsel schwer, weil ich hab schon divers ein paar Radios getauscht aber hatte bisher noch nie so Problem von Werk radion auf ein anderes .
Hat Vllt sogar jemand eine Anleitung zur Hand ?
Des Weiteren wie steht das nun mit dem austragen des Original Radios ist es notwendig gibt es da Probleme mit dem Steuergerät ?
Vielen Danke schon einmal im Voraus .
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 14.09.15 09:39
https://www.amazon.de/dp/B0026D3ZXI/ref ... 9vbB89WEKC
Wenn du diesen adapter dir kaufst dann sollte das alles ohne Probleme laufen. Anleitung brauchst du im Grunde keine wenn sowas schon mal gemacht hast, ist selbsterklärend. Vermutlich brauchst du noch einen faker adapter
https://www.amazon.de/dp/B00564N1VK/ref ... 9vbMFBWYB9
Aber das betrifft natürlich nur wenn man UKW nutzen will
. Wenn du rundum Service willst wo es warlich nicht teuer ist und einen Bomben Service hat kann ich dir Ars24.de ans Hertz Legen. Ruf einfach bei denen an und die suchen dir alles raus und geben auch gute Tipps
Agrostyle1988
von Agrostyle1988 » Di 15.09.15 06:33
Danke erstmal für die schnelle Antwort , das heißt also wenn ich den Fan Bus Adapter nehme muss ich nichts weiter ändern ?
Wie ist das denn mit Kabeln ändern etc und was genau für Funktionen würden ihr dann am bc fehlen .
Lenkradfenbedienung ist übrigens nicht an Board .
king_nothing
von king_nothing » Di 15.09.15 08:35
Die passen plug and play ohne an den kabeln Rum zu docktorn. Das du keine lenkradfernbedienung hast ist allerdings ein Problem, den genau die steuert nachher den bc was das original Radio ja tut
