Genau das gleiche Thema gab es schon ein paar mal aber leider sind die Threads nie gelöst worden!
Siehe hier: https://www.peugeotforum.de/forum/viewt ... t=tempomat
und hier: https://www.peugeotforum.de/forum/viewt ... t=tempomat
In beiden Fällen haben die Fahrer genau das gleiche Problem wie ich, aber es kam zu keiner Lösung. Leider haben sich die Themenstarter seit Jahren nicht mehr eingeloggt
Sobald ich über 100 km/h beschleunige fallen Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer aus (egal ob sie eingeschalten sind oder nicht - sie blinken dann) und die Leistung bricht zusammen.
ich kann unter 100km/h den Motor komplett normal nutzen - es hat sicher nichts mit dem Überschreiten einer Drehzahl zu tun - beide Turbos arbeiten normal - ich kann in den unteren Gängen den Motor unter voller Leistungsentfaltung ausdrehen solange ich 100km/h nicht überschreite.
Bis jetzt wurden 2 Turboventile und der Bremsschalter getauscht - beides ohne Erfolg.
Es kommt keinerlei Fehlermeldung es lassen sich nur Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer nicht mehr aktivieren und der Motor hat keine Leistung mehr. Auch wenn man dann unter 100 km/h fährt, die Leistung ist die ganze weitere Fahrt weg. Erst nach einer Pause mit abgestelltem Motor geht wieder alles ganz normal (solange man 100 km/h nicht überschreitet)
Falls es bei der Diagnosestellung hilft: früher war das mit den 100 km/h nicht so klar, da ist der Tempomat immer nach einer unbestimmten Zeit auf der Autobahn ausgefallen. Mal eher mal später, da gab es keine Regelmäßigkeit. Auch der Leistungsverlust ist mir damals nicht wirklich aufgefallen... aber vielleicht habe ich das auch einfach nicht realisiert weil man ja so "dahinrollt" auf der Autobahn...
Mir kommt vor, dass die genaue Reproduzierbarkeit erst seit dem Wechsel der 2 Turboventile da ist.
Kann mir jemand helfen? Ich habe leider eine furchtbar schlechte Peugeot Werkstatt.
Danke!
Florian
