Bibaba
- STVO-Fan
von Bibaba » Sa 08.08.15 22:18
Hallo leute,
Erstmal Entschuldigung für die folgenden Rechtschreibfehler.
Ich bin im Besitz eines xsi und habe gleich mehrere Probleme mit der heizung.
Wenn ich das Auto anmache ist die Klima immer aktiviert und muss ausgestellt werden. Neuerdings leuchtet auch das Lämpchen beim Knopf für die Umluft und muss ebenfalls ausgestellt werden....
Die Klima funktioniert nicht und ich hab auch keine Ahnung wo ich da anfangen soll...
Es kommt nur heisst Luft aus dem Gebläse da die Steuereinheit hinter dem Regler wohl kaputt ist und Ersatz gibt's wohl keine mehr ....
Seit 2 Tagen funktionieren die beiden Lüfter der kühlung des Wassers nicht mehr und wird sehr heiß bei langsamen fahrten...
Habe mir ein Thermostat geholt und ein thermoschalter bestellt der kommt am montag... Doch wo sitzt der egtl ? Hat da vll jmd die benötigte Seite in sonem selbsthilfebuch parat?
Ich danke euch schonmal und setze auf euere Erfahrung am 306 er falls ihr mehr Daten braucht erfragt sie mir fällt momentan nichts mehr ein
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 09.08.15 10:18
Bibaba hat geschrieben:Hallo leute,
mir fällt dazu zuerst mal ein - wieso kauft man teile, ohne zu wissen, ob man sie überhaupt benötigt? sinnvoll wäre es doch, zuerst mal herauszufinden, woran der ausfall der lüfter liegen könnte. wenn die karre heiss wird und die ventilatoren nicht anlaufen, würde ich doch erst mal schaun, ob überhaupt heisses wasser im grossen kreislauf ankommt. wenn ja, kann es nicht der thermostat sein. wenn nein, wieso den schalter kaufen? einfach in's blaue hinein teile zu kaufen könnte auf dauer relativ kostenintensiv werden...
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 09.08.15 13:35
Also den Schalter und Thermostat zu wechseln ist jetzt nicht sooooo kosten intensiv und eig schon ein recht guter Anfang. Wenn der übrigens Klima Automatik hat ist es normal das die Lampen immer an gehen beim Start. Hat er den das?
Welches bj ist der Wagen?
Bibaba
- STVO-Fan
von Bibaba » So 09.08.15 23:21
Nein keine klimaautomatik Baujahr weiss ich grad nicht glaub 94 ... Ich habe gelesen dass dieser Schalter entweder im kühler oder im Thermostat sitzen kann weiss da jmd mehr dazu ?
von obelix » Mo 10.08.15 00:00
Bibaba hat geschrieben:Nein keine klimaautomatik Baujahr weiss ich grad nicht glaub 94 ... Ich habe gelesen dass dieser Schalter entweder im kühler oder im Thermostat sitzen kann weiss da jmd mehr dazu ?
wie wärs denn, einfach mal unter die haube zu schauen? irgendwo im kühlwasserkreislauf sitzt dann so ein ding, an das 2 oder 3 kabel hingehen.
i.d.r. sitzt der lüfterschalter im kühler, denn da soll er ja die temperatur abnehmen, um die ventilatoren einzuschalten... manchmal frag ich mich, wa die leute machen, wenn irgendwo in der pampa ohne mobilfunkanbindung und internet der wagen probleme macht:-(
king_nothing
von king_nothing » Mo 10.08.15 05:09
obelix hat geschrieben:Bibaba hat geschrieben:Nein keine klimaautomatik Baujahr weiss ich grad nicht glaub 94 ... Ich habe gelesen dass dieser Schalter entweder im kühler oder im Thermostat sitzen kann weiss da jmd mehr dazu ?
Warten bis ein gelber zafira durch Zufall kommt .....
An dem bedienteil ist hinten bestimmt der bautenzug abgebrochen,hatte ich auch schon mal
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Mo 10.08.15 08:45
obelix hat geschrieben:manchmal frag ich mich, wa die leute machen, wenn irgendwo in der pampa ohne mobilfunkanbindung und internet der wagen probleme macht:-(
Das gleiche als wenn man sich dort ein Bein bricht - warten bis Hilfe kommt
Aber im Ernst: bei modernen Autos kann man so wenig einfach selber machen, daß es auch nicht hilft wenn man solche Kleinigkeiten unterwegs beheben kann.
Früher war es auf der Autobahn so, daß vorwiegend "alte Karren" am Straßenrand liegengeblieben sind. Heutzutage stehen da anteilmäßig überproportional viel Fahrzeuge mit Garantie
king_nothing
von king_nothing » Mo 10.08.15 09:12
Bei der Maschine kann von modern ja wohl keine Rede sein
Mess doch einfach mal ob Spannung am Lüfter an kommt um das Problem einzugrenzen. Für die Motor Kühlung ist übrigens nur einer der beiden zuständig, der andere nur wenn die Klima leuft
von obelix » Mo 10.08.15 12:12
mattnmeng hat geschrieben:obelix hat geschrieben:manchmal frag ich mich, wa die leute machen, wenn irgendwo in der pampa ohne mobilfunkanbindung und internet der wagen probleme macht:-(
das ist ja ned der punkt, den ich meinte. seit es fachforen gibt, kommt keiner mehr auf den gedanken, einfachste sachen einfach mal am objekt nachzusehen. ich erinnere mich da mit grausen an solche freds wie - welche sicherung brauche ich, wo fülle ich öl nach und andere "selbstverständlichkeiten". es wird einfach ohne sich nen kopp zu machen auf die tastatur gehämmert, ist ja auch einfacher und die finger werden nicht schmutzig... bevor ich seitenlange fäden spinne, schau ich doch lieber mal selbst nach, schon um in der öffentlichkeit ned als depp dazustehen... die leute werden immer fauler und vor allem auch gedankenloser.
deshalb der dezente hinweis auf empfangslose zonen:-)
mattnmeng
von mattnmeng » Mo 10.08.15 22:53
Da geb ich Dir uneingeschränkt Recht. Es gibt immer mehr Leute, die nicht einmal bereit sind einen Blick in die Anleitung zu werfen, geschweige sich in etwas minimal einzuarbeiten. Man erwartet stattdessen, daß das jemand anders für einen tut. Natürlich für lau, und gefälligst schnell...
