issi
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 34266
von issi » Mo 09.03.15 01:20
Hallo Leute,
habe 607 HDI Bj. 10/2005 war jetzt neulich beim TÜV und hat 3 Fehlermeldung festgestellt Fehlercode P 1351 Vorglührelais .
Tja habe die Fehler bei einer Werkstatt löschen lassen und TÜV erhalten.
Allerdings geht mir die Fehlermeldung nicht aus dem Kopf.
Kennt jemand diese Fehlermeldung aufklären und hängt vielleicht mit dem unruhigen Motor im kalten Zustand zutun.
Bedanke mich im Vorraus.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 09.03.15 06:47
Ursache sind meistens die defekten Vorglühkerzen.
Darum wird der Motor bei kalten Temperaturen nicht so schnell anspringen und läuft etwas Unrund.
stihlmen
von stihlmen » Mo 09.03.15 08:10
Die Vorglühzeit von Comonrail ist heutzutage sehr gering.
Deshalb werden die Glühkerzen fast nicht mehr für den Kaltstart gebraucht.
Wichtiger dafür um den Partikelfilter wieder frei zu bekommen und dadurch die Abgastemperatur zu erhöhen.
Der Fehler wird nach einem oder mehreren Kaltstart´s wieder vorhanden sein.
Und der Partikelfilter wird nicht mehr ganz oder gar nicht mehr gereinigt.
Ich würde das beheben lassen.
Real
von Real » Mo 09.03.15 09:12
stihlmen hat geschrieben:Die Vorglühzeit von Comonrail ist heutzutage sehr gering.
Die Gluehkerzen werden hauptsaechlich zur Abgasbehandlung beim Kaltstart verwendet. Deshalb werden auch die Kerzen ueberwacht und ein
Fehler abgelegt. (das ist Pflicht ab Abgasnorm Euro?)
Mit Abgastemperatur und FAP haben die Gluehkerzen nix zu tun.
Real
issi
- STVO-Fan
von issi » Di 10.03.15 01:19
habe jetzt 135000 km auf Tacho, keine FAP Meldung gehabt bisher.
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Di 10.03.15 13:07
Real hat geschrieben:
Beim Regenerieren des FAP werden die Glühkerzen definitiv angeschaltet. Ich glaube allerdings, das passiert (genau wie die Heckscheibenheizung) nur um die Motorlast zu erhöhen
Real
von Real » Di 10.03.15 18:09
mattnmeng hat geschrieben:Real hat geschrieben:
moin,
das stimmt schon, aber ohne Kat und Nacheinspritzung kommt die Abgastemperatur nicht hoch genug; selbst wenn du noch den Blinker einschaltest
und den Zigarettenanzuender drueckst
Ich fahre selbst schon Jahre mit defekten Gluehkerzen. Vor dem TUV einfach den Fehlerspeicher loeschen. Der Fehler erscheint dann erst als
temporaerer Fehler. Der TUVmann kann der Fehler mit seinem Tester nicht sehen.
Real
mattnmeng
von mattnmeng » Do 12.03.15 10:16
Real hat geschrieben:mattnmeng hat geschrieben:Real hat geschrieben:
Ich hab mich immer gewundert daß die nicht auch das Lüftungsgebläse auf Maximum gestellt haben. Wahrscheinlich wollten die Peugeotingenieure nur eine einfache Möglichkeit haben um festzustellen daß der Lütte regeneriert.
Ich kann mir auch nicht vorstellen daß das in unseren Breiten einen wirklichen Unterschied macht. Eventuell wirkt es sich auf die Abgaswerte und die Laufruhe in den ersten paar Minuten aus. Viel wesentlicher finde ich beim Auto daß es fährt
