Tankanzeige
Sandra242
Postleitzahl: 32105
Tankanzeige
Beitrag von Sandra242 » Fr 06.03.15 20:14
Hallöchen
Ich habe da mal wieder ein kleines Anliegen :D
Irgendwas stimmt mit meiner Tankanzeige nicht. Mein Auto meldete sich jetzt das ich tanken muss. (rote Leuchte)
Bin dann zur Tankstelle gefahren und nach 30 Liter war Ende. Der zeigt mir aber nur 3/4 an. :nixkapier: :hilflos:
Hat jemand das Problem auch schon gehabt? Woran kann das liegen? :wall_banging:
Kann man bzw Frau den Schwimmer einfach austauschen?
Sage schon mal jetzt vielen Dank.
Gruß Sandra
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Tankanzeige
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 06.03.15 20:23
Manchmal schnacken die Zapfhähne schon zurück obwohl noch nicht voll ist, dann einfach nochmal versuchen und gucken ob es sofort wieder passiert.
Wegen Pumpe und Schimmer, findest du hinten rechts unter der Sitzbank, 2 runde Plastikkappen, ist aber ganzschön gefummel.
:zwinker:
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Re: Tankanzeige
Beitrag von KalliKirchdorf » Sa 07.03.15 11:03
Wenn das nicht jedes Mal passiert, kann es an der einen Zapfsäule oder Tankstelle liegen.
In meinem näheren Wohnumfeld gibt es eine Tankstelle, an der ich einfach nicht voll tanken kann.
Der Rüssel stoppt schon bei gefühlten 3/4 voll.
Deshalb tanke ich nicht mehr dort, obwohl es die nächstgelegene und zugleich auch billigste Tankstelle ist.
Aber es nervt eben...
Sandra242
Postleitzahl: 32105
Re: Tankanzeige
Beitrag von Sandra242 » So 08.03.15 19:39
Danke für die Antworten.
Ich hatte das Problem jetz aber an mehreren Tankstellen.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Tankanzeige
Beitrag von king_nothing » Mo 09.03.15 11:34
Kann eig ja nur der Schwimmer dann sein. Der hängt an der pumpe dran. Gibt auf jeden Fall herrlichen Benzin Gestank im Auto wenn man die raus nimmt. Kann man selbst machen, würde ich als unerfahrene schrauber in aber nicht Empfehlen ;)
Sandra242
Postleitzahl: 32105
Re: Tankanzeige
Beitrag von Sandra242 » Di 10.03.15 20:50
Ok
Dann werd ich mich mal erkundigen wie teuer das ist, wenn man das in der Werkstatt korrigiert.
