ich benötige Eure fachmänische Hilfe
Motor 102 PS XU
Meine französische Diva zickt etwas rum, folgendes Problem stellt sich dar:
Ich habe das Auto vor 6 Monaten gekauft und auch die HU überstanden. Er lief einwandfrei, bis auf eine erhöhte Drehzahl im Stand.
Wenn kalt, dann niedrige Drehzahl (750-850)
Wenn warm, dann hohe Drehzahl (1200-1400)
Anfangs lag die Drehzahl sogar bei 1750 im warmen Zustand. Nachdem ich aber an der Co2 Schraube gedreht habe, konnte ich die Drehzahl senken.
Nun viel mir aber auf, dass mein Gentry die Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen kann, sondern bei 150 Schluss macht.
Zudem fängt er ab 130 leicht zu stottern an. Ich fahre seit dem natürlich max. nur noch 125.
Darüber hinaus fängt mein Drehzahlmesser ab 4000 an um ca. 500 Umdrehungen an auszuschlagen.
Eigentlich reicht mir diese Geschwindigkeit, trotzdem kann das ja so nicht richtig sein.
Folgende Dinge sind neu:
Alle Zündkabel, Zündmodul, Zündverteiler, Zündkerzen, Benzinpumpe, Benzinfilter, Luftfilter, Steuergerät arbeitet Ordnungsgemäß,
Rippenriemen, Zahnriemen, Ventilschaftdichtungen
Liegen habe ich zum Einbau: Komplette Abgasanlage mit Kat und Lambdasonde.
Ich tippe jetzt auf den Luftmengenmesser, aber ich wollte Eure Meinung mal dazu Wissen.
Übrigens: Die Peugeot Vertragswerkstatt hat das mit der Drehzahl nie in den Griff bekommen, aber das leichte Stottern ist neu.
Kann das auch an der Co² Schraube liegen?
Vielen Dank im Voraus
LG aus Kiel, Mike
Warum habe ich mich nur für diesen kleinen Zwerg entschieden
Ein BMW mit seidenweichen 6 Zylinder hätte es doch auch getan
Ich bleibe dem kleinen Zwerg treu
