hab n problem mit meinem 1.9 gti 120ps bj 91
ich erzähle den spass mal chronologisch:
los gings vor 2 wochen:
während der fahrt ist der motor nach ca 5km einfach ausgegangen bzw hat kein gas mehr angenommen (keine reaktion auf vollgas)
wieder angemacht 10m gefahren selbes spiel wieder
am nächten tag wieder probiert. der motor läuft ca 10 min und geht dann aus. nach 1-2 minuten lässt er sich wieder starten und es wiederholt sich.
-motortemperaturfühler getauscht.
wars nicht
-benzinpumpe bzw relais geprüft.
wars nicht
-benzinfilter getauscht (hatte ich sowieso rumfliegen).
wars nicht
-luftschläuche geprüft.
wars nicht
-zündspulensteuergerät getauscht!
juhuu motor läuft ohne probleme, nimmt im stand super gas an und geht nicht aus!
probe fahrt gemacht.
***Mist***! der motor ruckelt lässt sich mit vollgas aber langsam zum höher drehen überreden und nimmt ab ca 4500-5000 rpm super gas. (hat was von nem Turboloch
-hab ihm jetzt noch ne neue zündspule gegönnt.
hat aber nichts gebracht.
-zündkbel und verteiler sind relativ neu (2-3 jaahre aber nur wenige kilometer) kerzen sehen auch ok aus.
was habt ihr denn noch für ideen?
ich bin für jede hilfe dankbar
