Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Sa 04.10.14 12:57
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach folgend Teilen für einen Mi16 Motor. Angebote bitte via PN oder Mail ( epiphone79 (at) web (dot) de)
1. eine intakter, leerer Motorblock mit Kolbenbodenkühlung natürlich inkl. dazugehörigen Lagerböcken für die Kurbelwelle.
2. sämtliche Komponenten des 16V Verteilers. Die Verteilerkappe und Kabel müssen nicht dabei sein. ( Meiner fährt zur Zeit noch mit dem 8V Verteiler. Das will ich ändern)
3. eventuell ein intaktes, dazu passendes 16v Getriebe.
Danke Euch
Torsten
- Urgestein
von Kris » So 05.10.14 12:12
wenn du den öl-wasser-wärmetauscher vom 205 (den vorm getriebe) verbaut hast, such dir lieber ein CTI-getriebe. das MI16-getriebe ist dort leider so ausgeformt, dass der tauscher nicht ohne flexerei am getriebe resp. anderweitiger bastelei passt.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 05.10.14 14:20
Epiphone79 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke Euch
Torsten
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=979
