Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Mi 18.06.14 14:20
Hi, macht es eigentlich Sinn, Gummiteile am Fahrwerk -
Manschetten an Antriebswellen und Lenkung, Gummis an den Radaufhängungen -
irgendwie zu pflegen so dass sie dann länger halten ?
Was nehmen: So ein Reifenpflegemittel? Türgummi-Pflegemittel? Silikonöl? Oder was?
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 18.06.14 15:51
Kann man wird aber außer Kosmetik nix bringen. Der weichmacher in Gummi geht so oder so flöten dann bewegen und Zack sind se kaputt. Das ist wie auch bei den reifen nur für das Auge, kannst du dir sparen....
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 18.06.14 19:24
wenn öl oder auch fette (kommt auf die teile an) rankommen warum auch immer sollte man diese entfernen.
viele schläuchte oder auch manschetten mögen keine fette / öle die werden weich und quellen auf.
weichspüler könnte da minimal helfen aber ich denke der aufwand is nicht zielgerecht meist reissen die deile ja bzw die vulkanisierung löst sich durch rost oder was auch immer
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
