Nach mittlerweile 9 Jahren ist es soweit dass mein guter alter Baumarkt-Anhänger deutliche Gebrauchsspuren zeigt und somit zumindest mal der Boden getauscht werden müsste ...
Also würde sich die Chance bieten, für ein wenig mehr Investition vielleicht etwas größeres mit Bremse ins Haus zu holen.
Gesagt, getan: In den Kleinanzeigen herum gewühlt, gesucht, gefunden und abgeholt:
Ein (wie ich erst beim Abholen feststellte!) Oldtimer von Kress!
Insgesamt für das Alter guter Zustand mit brauchbarem Holz (auch Boden), vor allem aber guten Reifen und neu sanierten Bremsen!
So sah die Basis aus:
Und man mag mich für bescheuert halten:
Wenn ich an Oldtimer denke dann hat das mittlerweile irgendwie eine Kernsanierung zur Folge!
Also sah die der Kasten kurz später so aus:
Garnicht mal schlecht für mittlerweile 36 Jahre auf dem Buckel! Nur eine Ecke wo der Rahmen etwas durchgerostet war, ansonsten natürlich großflächig angerostet aber stabil!
Ein Bekannter hat die instabile Stelle an der einen Ecke per Schweißgerät wieder stabilisiert und dann einen kompletten zweiten Hilfrahmen geschweißt der auf den Basis-Rahmen aufgelegt und mit wirklich gutem, flexiblem Kleber vollflächig verklebt wird...
(Den Rahmen sieht man, der steht auf dem Bild links senkrecht)
Der alte Rahmen wurde zwischenzeitlich mit Bohrmaschine und guten Drahtbürsten soweit entrostet dass quasi nur noch Flugrost übrig war.
Danach 2 Lagen "Brunox" zum Rost umwandeln und versiegeln drauf und nun ist die Basis fertig für den zweiten Hilfsrahmen:
Da es jetzt regnet kann ich gerade nicht weiter machen - aber die Tage geht es weiter!
- Der neue Boden ist bestellt
- neue Beleuchtung liegt schon hier
- Elektrik und Stecker wird zum Teil neu gemacht
- Ein Stützrad kommt dran
Der Plan ist ein fertiger, nagelneuer Anhänger mit 100km/h Zulassung ... und ein H-Kennzeichen wäre natürlich witzig!!
to be continued!
de Maggus
