Servolenkung 205 CTI
locco205
Beitrag von locco205 » Sa 17.05.14 09:03
habe gestern versucht meine Lenkung umzubauen. Hat nicht geklappt, weil mir noch unklar ist wie ich das Kreuzgelenk an der Lenksäule tauschen kann. Ich hab eine ausgebaute Lenksäule, nur was ist da zu tun?
Dann hab ich noch neue Manschetten. Fahrerseitig könnte ich die Spurstange demontieren, nur auf der Beifahrerseite hab ich keine Ahnung. Ist die Manschette wirklich über den Dorn der für die Hydraulikstange zu fummeln? Bilder versuche ich noch einzufügen.
LG Dietmar
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Servolenkung 205 CTI
Beitrag von Pipes2101 » Sa 17.05.14 09:22
Ich habe deinen Thread mal in's Allgemeine Forum verschoben.
Denke da ist es besser aufgehoben als im OT :zwinker:
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
Beitrag von obelix » Sa 17.05.14 11:55
locco205 hat geschrieben:Hi,
LG Dietmar
das mit dem verlinken der bilder üben wir dann noch ein bisschen:))))))
deine verlinkung: https:// www.peugeotforum.de/ galerie/ user/ showPic.php?usergallery_picture_id=26885 (ohne leerzeichen)
richtig wäre: http:// www.peugeotforum.de/ img/ user/ usergallery/ 5084/5084_26885.jpg (natürlich auch ohne leerzeichen...)
fur kannst ned auf das php verlinken, der link muss direkt das bild ansprechen.
also das bild rechtsklick - eigenschaften - string kopieren und dann ab damit ins posting.
oder so ähnlich... das hängt auch ein bissle von deinem browser ab. manche bieten auch bei rechtsklick direkt die kopierfunktion an, feuerfuchs z.b.
als "grafikadresse kopieren"
Beitrag von Kris » Sa 17.05.14 12:12
locco205 hat geschrieben:weil mir noch unklar ist wie ich das Kreuzgelenk an der Lenksäule tauschen kann.
ganz einfach: im innenraum das kreuzgelenk (da sitzt sone art schiebestück auf halber höhe) vom oberen teil der lenksäule trennen und richtung motorraum rausziehen.
die spurstange muss dran bleiben, denn die manschette umschliesst ja auch das innere spurstangengelenk.
yap.
siehe bastelecke: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=50
locco205
Beitrag von locco205 » So 18.05.14 08:11
gestern Abend habe ich mich an die Lenkung gemacht. Nachdem ich im inneren die Verkleidung abmontiert hatte, ging mir ein Licht auf. Da hatte ich auch verstanden was die zweite einzelne Stange in meinen Set zu bedeuten hatte. Auch dank dem alten Betrag hier aus dem Forum!
2. Spurstange Fahrer seitig:
Ich hab die Servo ja gerade ausgebaut vor mir liegen, so kann ich ich die Manschette ja wechseln und das ganze vor einbau wieder zusammen setzten. Ich besorg mir nur eine neue Sicherungsmutter. Ansonsten würde ich den Spurstangenkopf abschrauben und von der Seite die Manschette wechseln.
3. Manschette beifahrerseitig:
Da hatte ich gestern in die Service Box geschaut und alle Ersatzteile und Zeichnungen nochmal angesehen. Aufgrund dessen habe ich die Schnecke (zwei Inbus) gelöst und konnte die Spurstange mitsamt Welle ziehen. Dann die Manschette getauscht, wieder alles rein geschoben und fest gemacht. Über den Dorn wollte ich das ganze nicht fummeln.
Jetzt klappt es auch noch mit den Bildern:
Nächste Woche baue ich das ganze dann final um. Mal sehen ob es gut geht. Danach kann auch der Motor wieder rein.
Zur scuderia Lufthansa classico sollte der Wagen wieder fahrbereit sein. Ob ich das schaffe:
Die 26. LUFTHANSA Klassikertage finden am 24. und 25. Mai 2014 statt.
LG Dietmar
Beitrag von Kris » So 18.05.14 17:19
na, du gibst es dir ja richtig ...
wenn du das teil schon so komplett zerrissen hast, haste dann wenigstens auch die bronze-führungsbuchse der spindel und den anpress-stössel der schnecke samt feder getauscht?
locco205
Beitrag von locco205 » So 18.05.14 22:32
Kris hat geschrieben:na, du gibst es dir ja richtig ...
Ne, so dolle wollte ich es mir dann nicht geben :)
Läuft alles noch recht gut und stramm, da versuche ich es mal so. Bis Samstag soll er wieder laufen, nur zur Zeit sieht es noch so aus:
LG Dietmar
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 18.05.14 23:06
:dummguck:
Mein lieber Schwan
Viel Glück :daumenhoch:
locco205
Beitrag von locco205 » Sa 24.05.14 10:44
So Motor ist drin. Bei der Servo habe ich noch ein paar Fragen:
Ich denke die Teile brauche ich noch:
HALTER F HYDRAULIKLEITUNG 4021 07
Die Klammer Nummer 2, also 4018 38
Ich denke den Stehbolzen Nummer 5 , also 1737 02
Eine Alternative für
HOCHDRUCKSCHLAUCH AUF ANLASSER, 4021 08
Mir ist noch nicht ganz klar wie die Leitungen unter dem Auto befestigt werden sollen. Hat da mal jemand eine Tip. Ich meine das LENKUNGSNIEDERDRUCKROHR.
LG Dietmar
locco205
Beitrag von locco205 » Sa 24.05.14 10:50
Pipes2101 hat geschrieben::dummguck:
Mein lieber Schwan
Ich hatte Glück:
