ich wende mich an euch da ich sonst nicht auf dem Gebiet Peugeot unterwegs bin, sondern eher VW/Audi. Aber da jeder Hersteller seine Eigenheiten hat, frage ich lieber mal nach.
Es geht um den Peugeot S2 1.4 KFX Rally BJ97. Allerdings handelt es sich hier nicht um mein Auto, deshalb verzeit mir falls ich etwas vergesse.
Im Moment ist soweit mir bekannt, an der VA "Stoßdämpfer Koni Sport" und Federn von Vogtland verbaut. An der HA wird die Höhe ja durch die Drehstäbe geregelt. Die Stoßdämpfer sehen für mich allerdings noch original/alt aus.
Wenn die VA ausgefedert ist, hat die Feder Spiel und somit keine Vorspannung mehr. Von der Werkstatt wurde angemerkt, das die Federn getauscht werden sollen.
Ich habe jetzt schon selber etwas gesucht, scheinbar sind die meisten Federn für eine Tieferlegung von 40mm an der VA gedacht.
Könnt ihr mir welche empfehlen? Ich hatte mir jetzt einen Satz Federn von KW/ST für 99€ rausgesucht.
http://www.kwsuspensions.de/st-tieferle ... 29465.html
Sind diese in Ordnung und kann ich diese in Verbindung mit den Koni Dämpfern fahren?
Ich geh davon aus das beim 106er, dadurch das der Stoßdämpfer eine Einheit mit Radlagergehäuse ist, nur die Dämpferpatrone bzw. der Einsatz gewechselt wird wenn man ein Sportfahrwerk einbaut.
Vielen dank schonmal!
