Hintere Bremsleitung
waldy
Beitrag von waldy » So 20.04.14 13:07
ich habe heute Sommerreifen drauf angezogen und habe Blick auf hintere Bremsleitung aufmerksam geworden.
Auf hintere Bremsleitung zwischen Mantel und Metallanschluss ist bischen Luft vorhanden - ist das OK so oder Bremsleitung ist Defekt?
http://galerie.digitalkamera.de/ShowPho ... &CID=0&PW=
Schlauch ist trocken, warum zwischen Mantel und Metallverschraubung ein bischen abstand ist ?
gruß
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: Hintere Bremsleitung
Beitrag von Chris870BD » So 20.04.14 14:27
Dieses symptom was dein schlauch aufweist ist wegen der alterung. Ich würde dir empfehlen das du den schlauch erneuerst. Es könnte sein das dieser bald reißt. Wenn du ihn erneuerst musst du die bremse entlüften. und dann kannst gleich deine Bremsflüssigkeit auch erneuern. Diese sollte alle 2-3 jahre sowieso erneuert werden.
Chris
waldy
Beitrag von waldy » Mo 21.04.14 11:03
und wenn kaufe ich bei Ebay hintere Bremsschlauch z.B.
http://www.ebay.de/itm/181358606136?ssP ... 1423.l2649
Sind Bremsschläuche schon nach Form gebogen ?
Oder muss man nach Form selber Leitung biegen ?
gruß
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Beitrag von Chris870BD » Mo 21.04.14 13:29
Ich weiß zwar nicht wie deine komplette bremsleitung aussieht. Aber du brauchst vermutlich nur den Flexiblen schlauch. Die stahlleitungen musst du normalerweise nicht tauschen.
Mache mal ein foto wo man den kompletten flexiblen bremsschlauch sieht. Und stells hier rein. Die stahlleitung ist sicher unnötig.
Chris
waldy
Beitrag von waldy » Mo 21.04.14 18:26
doch , hintere Bremsschlauch ist zusammen mit dem Flexiblen schlauch und mit stahlleitungen zusammen gepresst und besteht als einzeln Element .
Schau mal Foto :
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-307-F-3A ... 3a8c0f265b
gruß
Beitrag von obelix » Mo 21.04.14 20:49
waldy hat geschrieben:Hi,
gruß
am besten den fragen, der das verkauft...
der macht den gewinn, also soll er auch den support übernehmen.
ausserdem weiss es vmtl. sowieso keiner genau, denn das kann u.u. von hersteller zu hersteller abweichen
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 22.04.14 17:13
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
waldy
Beitrag von waldy » Sa 03.05.14 12:16
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 mit Partikelfilter
Zu2 - 3003
Zu3 - 119
VF33HRHRH84474522
Bj. 05.2006
gruß
