Ölfilter 1109 R6 /1109 AN
Freaqychico
Beitrag von Freaqychico » Sa 12.04.14 19:05
mal eine seltsame Sache..
Ich hab mir letztens einige Teile bestellt und wie immer gehe ich wenn möglich nach Original Teilenummern bzw. Vergleichsnummern.
So laut ServiceBox habe ich die Teilenummer 1109 R6 und 1109 AN. Auf der Explosionszeichnung ist der Filter mit dem Stab in der Mitte gezeichnet. Habe mir dann natürlich von KFZteile... einen von Hengst bestellt. Von MANN gabs auch einen mit dem Stab. Beim Ölwechsel hab ich dann gesehen das mein alter Ölfilter ohne Stab ist und der neue nicht rein passt.
Jetzt meine Frage..wie kann das sein?
Übereinstimmend sind diese Daten vom Ölfilter
-Baujahr bis 05/2004
-Schlüsselnummer 3003 528
-Original Teilenummer 1109 R6 /1109 AN
-ORGA Nummer bis ORGA/RP 10072
-1.6 16V
-Explosionszeichnung im ServiceBox
Meiner: Peugeot 206 1.6 16V (NFU) Quiksilver Baujahr 2003, ORGA 9831
Es ist jetzt kein Problem mir den anderen Ölfilter zu besorgen, nur interessiert mich das. Vor allem weil der andere Filter den Zusatz hat:
ab ORGA / RP10073
ab Baujahr: 06/2004
Re: Ölfilter 1109 R6 /1109 AN
Beitrag von obelix » Sa 12.04.14 19:23
Freaqychico hat geschrieben:Hallo,
-1.6 16V
ab ORGA / RP10073
ab Baujahr: 06/2004
und was genau willst du jetzt wissen?
wieso du den falschen ölfilter bestellt hast?
oder wieso peugeot verschiedene filter verwendet?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 19:25
Was ist den Deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) und Orga Nummer?
Aus Erfahrung kann ich dir aber Sagen das Vermutlich, der Stab bei dir noch drinne steckt, versteckt unter dem Ölpegel.
Habe mal bei einem 206er Ölwechsel gemacht da war es genau so, Filter raus genommen, kein Stab dran nix. Finger ins Öl und da war er habe ihn gezogen und das Öl ist dann auch ab gelaufen.
Freaqychico
Beitrag von Freaqychico » Sa 12.04.14 19:31
Meine Frage steht oben. "Wie kann das sein?"
Es kann ja nach den ganzen Daten zum vergleichen kein falscher Filter sein. Egal wo ich suche..immer nur derselbe Ölfilter mit Stab.
Vielleicht hat ja jemand den selben Motor und kann mir sagen welcher bei ihm rein kommt. Es gibt ja nur zwei. Mit Stab und ohne.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 19:34
also du hast Orga 9831 dann ist das dein Filter 1109 R6 /1109 AN
Freaqychico
Beitrag von Freaqychico » Sa 12.04.14 19:38
Danke für den Tipp. Die Teilenummer hab ich schon. War der Stab in der Führung bei dir abgebrochen? Das würde dann auch erklären warum das Öl nicht runter gelaufen ist. Ich öffne nämlich immer den Ölfilter etwas und warte bis alles runter gelaufen ist. Aber da lief mir die Suppe an der Seite runter.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 19:38
Zumal der Filter ohne Stab, nen ganz anderen Aussendurchmesser hat!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 19:40
Habe ja geschrieben der steckte unten fest, habe den Filter raus genommen kein Stab war drann und gesehen habe ich auch nix, erst als ich im Öl rumgestochert habe, habe ich ihn bemerkt! Dann rausgezogen, und den neuen Filter eingesetzt!
Freaqychico
Beitrag von Freaqychico » Sa 12.04.14 19:43
Alles klar dann guck ich morgen da nochmal nach.
Dachte schon die Leute die mein Auto zusammengebaut haben waren besoffen.
Danke nochmal :daumenhoch:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 13.04.14 00:04
Seit wann trinken Roboter Alkohol?
