Kupplung schleift nach motorlager Wechsel?
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Sa 05.04.14 15:34
Hi ihr lieben...
Habe eben gerade das motorlager links am Getriebe gewechselt. Jetzt aber schleift die Kupplung? Wenn ich sie durch drücke hört das schleifen auf... Nun habe ich mal ne Probefahrt gemacht... Vom schalt Gefühl her Viel angenehmer wie vorher aber jetzt brummt irgendwie mein ganzes Auto beim gas geben?
Hört sich nicht gut an :(
Ich Bitte um eure Hilfe
LG
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Re: Kupplung schleift nach motorlager Wechsel?
Beitrag von Blade_307 » Sa 05.04.14 16:51
Was meint ihr? Das alte wieder einbauen?
Beitrag von obelix » Sa 05.04.14 19:25
Blade_307 hat geschrieben:Was meint ihr? Das alte wieder einbauen?
nö...
das ist ja wohl kaputt gewesen...
ich vermute mal, du hst beim tausch iwas falsch gemacht. das lager selbst hat it der kupplng rein nüscht zu tun also kanns j anur im umfeld liegen.
du kannst es m.m.n. nicht dermassen verspannen, dass dadurch die kupplungsfunktion beeinträchtigt wird.
hast du die leitung evtl. beschädigt, dass die luft gezogen hat? ne genaue beschreibung der arbeit wäre hilfreich. brumen wäre ja ne vibration, also muss was blech auf blech liegen. vielleicht sitzt das lager nicht richtig? oder hast beim absenken ein anderes lager gehimmelt?
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » So 06.04.14 09:41
Habe das alte wieder eingebaut... Alles wieder normal. Das schleifen war vorher auch da ist mir aufgefallen. War wohl nur verstärkt zu hören. Weiß Leider nicht an was es lag.. Komisch
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Mo 07.04.14 11:36
Werde es nochmal probieren... Ich kann mir das einfach nicht erklären wieso?
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Do 24.04.14 16:30
Nach dem Wechsel von meinem Motorlager unter dem Getriebe war ich auch sehr überrascht, dass die Kiste nun deutliche Vibrationen hatte. Ist auch klar, da das Gummi vom neuen Lager noch härter und das Lager "spielfrei" ist, im Gegensatz zum Kaputten Lager. Die Vibrationen werden aber nach ner Zeit besser.
Dachte auch erst, der Motor steht irgendwo an. Haben dann auf der Bühne alles genau angeschaut und es war alles ok. Von daher bau es wieder ein und fahr etwas damit. Ein kaputtes Lager ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei. Mein Lager war übrigens von Febi.
