Einige Wochen haben wir unseren "neuen" 207cc nun schon, und sind damit auch sehr zufrieden. Ein Problem hat er allerdings.
Und zwar hört man öfters mal ein Knacken von hinten rechts. Zuerst dachten wir, es läge eine Schraube oder sowas in einem Holraum und rollt ab und an darin herum. Allerdings stellte sich heraus, dass das Geräusch immer dann auftaucht, wenn sich das Auto leicht verwindet. Zum Beispiel beim Herunterfahren von einem Bordstein.
Das Geräusch kommt von hinten rechts. Es lässt sich nicht genau orten, ob es aus Höhe des Kofferraumes kommt, oder etwas höher, also im Dachholm.
Da es nur bei geschlossenem Dach auftritt (getestet durch 15 Minuten "Huckelfahren" mit offenem Dach bei 3 Grad Außentemperatur...
Probleme bei der macht das Dach keine. Es funktioniert so wie es soll.
Viele Grüße
Matthias
