206 RC Rad Steht Schief
DaFly83
Postleitzahl: 77933
Beitrag von DaFly83 » So 02.03.14 13:36
Morgen Leutz,
Hab da ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. War gestern in der Waschanlage und als ich den kleinen von hinten angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass das rechte Hinterrad schief steht. Mir ist auch aufgefallen, dass ich ein schlagen hinten habe wenn ich über eine Erhöhung oder Schlagloch fahre.
Stossdämpfer Hinten wurden vor 2 Monaten Getauscht. Hab ihn vorhin aufgebockt und am Rad gewackelt kann aber nix verdächtiges erkennen.
Habt ihr da ne Ahnung?
Danke und schönen Sonntag noch
Normalerweise Fahre ich Opel, meine Frau ist die mit dem Peugot........
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: 206 RC Rad Steht Schief
Beitrag von InformatiX » So 02.03.14 13:39
fütter die suche mit 206 + hinterachse und dir wird mehr wie ausführlich geholfen werden :D
DaFly83
Postleitzahl: 77933
Beitrag von DaFly83 » So 02.03.14 14:23
Gut hab ich getan :D
Also kanns das Nadellager, Traverse oder die Komplette Hinterachse sein. Seh ich das richtig?
Damit ich aber was auschliesen kann muss ich erst die Achse auseinander Bauen, hab ich das soweit richtig Verstanden?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 02.03.14 14:28
JEIN, naja also das das Lager min. hin ist ist wohl mehr als logisch, aber ja AChse revidiern zumindest probiern, erst dann wirste sehen ob die Achsstummel eingelaufen sind oder nicht! Bei der Gelegenheit hinten gleich mal ordentlich tiefer legen!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 02.03.14 22:03
Willkommen im club ;-)
Ich muss das auch machen :-(
Hier ein paar brauchbare links aus meiner bisherigen sammlung. Das schlimmste an der sache ist wohl die drehstäbe ziehen.
http://www.der206cc.de/forum/showthread.php?t=4452
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... staebe.php
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... PHPSESSID=
:zwinker:
Beitrag von obelix » So 02.03.14 22:30
DaFly83 hat geschrieben:Gut hab ich getan :D
beinahe:-)
bei so einem schiefstand ist die traverse (bzw. der bolzen) im sack. da musst ned erst zerlegen, das kann ich dir so schon sagen.
du hast also folgende möglichkeiten:
traverse instandsetzen mit neuen bolzen:
bedeutet die anschaffung von 2 bolzen und 2 sätze nadellagern,
nachteil - die instandsetzung ist sehr aufwendig, da du die bolzen ned einfach mal eben rausgezogen bekommst.
du benötigst professionelles werkzeug und sicher sehr viel zeit.
materialkosten: ca. 150-180 euro
neue traverse und 2 lagersätze:
teurer als die vorige möglichkeit, dafür relativ handzahm im handling und auch in der garage zu erledigen.
materialkosten: 400-450 euro
komplettachse besorgen.
entweder ne neue oder ne überholte. bei beiden möglichkeiten landest du in polen.
trotz der vollmundigen werbetexte kannst du dir nicht sicher sein, was für teilequalitäten da verbaut werden.
nachteil ist hier ausserdem der hohe preis (für teile, die du ja eh hast und somit überflüssigerweise mitbezahlst) plus die anfallenden zusatzkosten. du musst die neue/überholte achse mit radlagern ausstatten und die abs-sensoren dranbauen. beide bauteile lassen sich nicht zerstörungsfrei aus der alten achse auslösen und wiederverwenden. ist dein auto tiefergelegt musst ausserdem diese achse nochmals aufmachen und neu einstellen auf die korrekte höhe.
materialkosten: ca. 800 euro
damit du dir von den teilen ein bild machen kannst, hier die links dazu:
achsbolzen: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... ts_id=1011
nadellager: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=452
traverse: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=451
VF34H5FWC9S197117
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » So 02.03.14 22:32
Ein bischen negativen sturz haben doch alle rcs nicht wahr
206RC - POWER !
Beitrag von obelix » So 02.03.14 22:52
206rc1991 hat geschrieben:Ein bischen negativen sturz haben doch alle rcs nicht wahr
ein b-i-s-s-c-h-e-n haben alle 206er. so bis max. 1°.
hier haben wir grob geschätzt 2° oder mehr...
VF34H5FWC9S197117
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mo 03.03.14 09:15
@Obelix! Für den Preis von 800€ bekomme ich die Achse inkl. komplett eingebaut und bekomme noch 2 Jahre Garantie und das nicht in Polen oder irgendeinem Ostblockland.
Beitrag von obelix » Mo 03.03.14 09:32
alterSchwede hat geschrieben:@Obelix! Für den Preis von 800€ bekomme ich die Achse inkl. komplett eingebaut und bekomme noch 2 Jahre Garantie und das nicht in Polen oder irgendeinem Ostblockland.
sorry - aber das kannst du mir ned erzählen:-)
die achse plus 2 radlager, 2 abs-sensoren und die arbeitszeit (geschätzte 4-6 stunden) für den aus- und einbau bekommst ned mal in simbabwe für unter 800 euronen... die werkstatt will ich wissen, die sowas anbieten kann.
VF34H5FWC9S197117
