ml2112
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 68642
von ml2112 » Fr 28.02.14 16:19
ich bräuchte zwecks Radiowechsel mal die Kabelbelegung des Iso Steckers. Mein neues Radio (JVC) hat ein Kabel für die Ansteuerung der originalen FB, hierzu besorg ich mir einen Adapter. Aber ich bräuchte dann Belegung, damit ich weiss welches Kabel das Datenkabel für die FB ist.
Oder ist sowas an dem Adapter abgezweigt?
Danke schon mal und viele Grüße
Marco
- Urgestein
von Kris » Fr 28.02.14 16:55
bordbuch seite 141.
wobei die fernbedieung über den iso-stecker nicht laufen kann - da sind nur die lautsprecher strom und masse aufgeführt.
die wird wohl über einen anderen anschluss laufen.
ml2112
- Zufrühabschnaller
von ml2112 » Fr 28.02.14 17:02
Hi Kris, danke für die Antwort.
Finde aber sonst keinen weiteren Anschluss, als die zwei Stecker am Radio. Dann gibt's noch nen Stecker mit einem Kabel, das zum Antennenkabel geht und das soll aber auch bis hinten an den Antennenfuß laufen.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Fr 28.02.14 19:18
Die Original-LFB wird über den CAN-Bus gesteuert, der Bus liegt am ISO Stecker an. Das merkt man immer daran, dass die Nachrüstradio´s ohne irgend einen Adapter funktionieren, aber nicht über Zündung an/aus gehen oder das Auto manchmal krumme dinge macht.
Zu Zeiten meines 206ers hatte der Adapter einen Klinkestecker, der ins Radio gesteckt wurde, der Adapter saß zwischen Boardstecker und Radio. Der Adapter hat dann auch gleich Dauer- und Zündungsplus zurechtgedreht.
ml2112
- Zufrühabschnaller
von ml2112 » Mi 05.03.14 10:52
hab mir mal so einen Adapter bestellt. Mal sehen, was da so dran ist und wie es sich ansteuern lässt.
