Kupplungspedal schwergängig
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » Sa 22.02.14 18:31
bei meinem 5008 (HDI, FAP 150, BJ 2010, 90.000km) fing es nach dem ersten Jahr an, dass
das Kupplungspedal sehr schwergängig wird, vor allem im Staufahren, wenn es oft betätigt wird.
Es knarzt dann irgendwann und im unteren Viertel kommt beim Durchtreten dann zu einem gefühlten
kurzen "knacken" an der Schuhsohle. Bei kühlen Temperaturen ist es weniger Stark, bei Temperaturen
ab 20 Grad wird jeder Stau unerträglich. Es scheint mir auch so, dass das Pedal dann etwas "langsamer"
zurückkommt. Könnte allerdings auch Einbildung sein.
Die Werkstatt hat bisher immer ein Spray (Silikonspray?) "irgendwohin" verteilt, danach war es für ein
paar Wochen etwas besser.
Ehe ich erneut die Werkstatt aufsuche, die Frage an die Experten oder mögliche Leidensgenossen.
Wo könnte das Problem liegen. Die Werkstatt hat innerhalb der ersten 2 Jahren nicht wirklich reagiert.
katinger-w
Postleitzahl: 3100
Re: Kupplungspedal schwergängig
Beitrag von katinger-w » Sa 22.02.14 18:56
Hallo!
Beim 307 war beim Kupplungspedal so eine Feder verbaut.
Ob das beim 5008 auch ich muss ich mal schauen.
Villeicht hat die Feder einen Deffekt.
Mfg
katinger-w
Postleitzahl: 3100
Beitrag von katinger-w » Sa 22.02.14 19:44
Ich war jetzt mal kurz nachsehen.
Alsi Feder ist da keine verbaut, man sieht nur das Poti das den Kupplungsweg abnimmt und eine Stange die nach draußen geht.
Aber im Motorraum hab ich nicht weiter geschaut.
Wo hat der Händler das eingesprüht?
Mfg
bugmenot
Postleitzahl: 31535
Beitrag von bugmenot » So 23.02.14 07:06
katinger-w hat geschrieben:Ich war jetzt mal kurz nachsehen.
Mfg
Es fielen die Worte Kupplungsgeber/nehmerzylinder Genau kann ich es leider
nicht sagen.
