crusher
von crusher » Fr 14.02.14 19:29
ich fahre einen Peugeot 607 2.2 Hdi bj 2001 mit 133ps. Seit gestern kriege ich den Motor nicht an. Ich drehe den Schlüssel aber es passiert nichts. Normalerweise hört man Klacken vom Magnetventil des Anlasser. Ich habe mal am Anlasser gemessen und dieser wird beim drehen vom Schlüssel nicht angesteuert. Wenn man ihn anschiebt dann startet er aber eben halt nicht durch den Schlüssel. Wenn man den Schlüssel dreht zum anmachen hört man auch das ein Relais in der BSI angeht. Ich habe den Anlasser durch eine Separate Leitung angesteuert und der Anlasser dreht. Hängt noch ein Relais irgendwo im System für den Anlasser? Und wo sitzt dieser? Wie funktioniert der Crash schalter (wie auch immer der heißt) im Motorraum? Ist er als Schalter oder Taster ausgelegt? Kann es mit ihm auch was zu tuen haben? Oder dürfte das Auto auch durch anschieben nicht angehen wenn er betätigt ist? Ach ja der Anlasser ist 2 Jahre alt.
Weiß einer was ich noch prüfen könnte?
Fio
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 14.02.14 21:35
Ohne schaltplan wieder schwer.
Kann man prüfen ob aus dem bsi das klemme 50 signal rauskommt?
Crashschalter kannst vergessen
Der legt dir nur die einspritzung lahm.
Wegfahrsperre sollte auch nur die einspritzung lahmlegen und durch anschieben würde er nicht anspringen
Du bist ein Mann für A.T.U.
crusher
von crusher » Fr 14.02.14 22:10
Ja ein Schaltplan wäre jetzt die Krönung. Wenn einer natürlich einen besitzt kann ja hier posten oder per pm. Ist die Klemme 50 für den Anlasser?
freeeak
von freeeak » Fr 14.02.14 22:14
Jup klemme 50 ist das dünne kabel am anlasser
MK.Matthias
- Postleitzahl: 44577
von MK.Matthias » Fr 14.02.14 22:15
Automatik oder Schalter? Ich hatte genau so ein Problem mal bei einem Automatikwagen, da lag es an einem defekten Saftyswitch. Der soll normalerweise verhindern, dass du den Motor bei eingelegter Fahrstufe starten kannst.
Edit:
Du schreibst du hast ihn angeschoben. Also kein Automatik.
VG
Matthias
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
freeeak
von freeeak » Fr 14.02.14 22:19
Der ansatz ist aber gut.
Wie schauts mit dem kupplungsschalter aus?
Hat der sowas?gibt der meldung wie "kupplung treten" raus?
MK.Matthias
von MK.Matthias » Fr 14.02.14 22:24
Kuplungsschalter... sowas gibt's noch? Kenne das nur von meinem altem Hyundai Lantra.
Matthias
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 14.02.14 22:30
oder Problem im Zündschloss.
freeeak
von freeeak » Fr 14.02.14 22:38
Klar gibts noch kupplungsschalter-aber halt nicht überall;)
Zündschloss-wenns im bsi klickt "sollte" das doch gut sein?
crusher
von crusher » Sa 15.02.14 20:22
Danke schon mal für die zahlreichen antworten. Kam leider nicht dazu irgendwas am Auto zu gucken bin grad eben von der Arbeit gekommen. Ich werde mal morgen messen an der Klemme 50. Ist die Klemme 50 in der BSI bzw. auf der Platine? Auto hat Schaltgetriebe. Kupplungsschalter hmmmm, keine ahnung was das eigentlich ist und ob ich einen habe
