- Urgestein
von Kris » Mi 12.02.14 11:24
hat schonmal jemand hier einen 206 (mit festem blechdach) nachträglich auf das optionale GSD oder gar auf das panorama-glasdach umgebaut?
ist die blechdachhaut geklebt? oder muss man das teil abbohren?
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 12.02.14 19:59
Die originale Blechdachhaut ist unter den Plastikleisten verklebt und verschweißt ( Schweißpunkte)...ebenso im Bereich Falz Frontscheibe und Heck.
Das originale GSD kann man sicherlich nachrüsten, ist ja wie beim 205 "nur" draufgesetzt. Aber bist du schonmal einen 206 mit dem GSD gefahren? Das ist kein Vergleich zum 205, die Teile klappern, machen extreme Windgeräuche...vom Wasserablauf ganz zu schweigen. Glaube Freiwillig baut sich das keiner ein, wenn es nicht schon drin ist.
Das fest Panorama Dach (Glasbereich) ist verklebt...mit etwas Arbeit und einem Dachhautumbau mit Lackierung sicherlich realisierbar und eindeutig dem GSD vorzuziehen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 12.02.14 20:38
D.B.205 hat geschrieben:Die originale Blechdachhaut ist unter den Plastikleisten verklebt und verschweißt ( Schweißpunkte)...ebenso im Bereich Falz Frontscheibe und Heck.
Gruß Dirk
vm verändeten fahrverhalten ned zu reden. durch den glasaufbau verändert sih der schwerpunkt nicht unerheblich, was die fahrdynamik ordentlich beeinflusst.
D.B.205
von D.B.205 » Mi 12.02.14 20:48
Genau Obelix,
so nen riesiges Panoramadach bringt mal richtig paar KG auf die Waage...und beim Auto an der eigentlich ungünstigsten Stelle drauf.
Von der sich totlaufenden Klimaanlage im Sommer ganz zu schweigen...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
- Urgestein
von Kris » Do 13.02.14 18:40
ist das wirklich so schlimm, das orig. GSD?!
beim 205 gabs ja auch schon immer 2x lager - jene, die das teil liebten. und jene, die es hassten
bzgl. panorama-dach stimm ich zu: optisch nett. aber fürs fahrzeugklima grad im sommer eher nicht so toll.
D.B.205
von D.B.205 » Do 13.02.14 18:52
Selbst die das Dach im 205 lieben, werden es im 206 eher hassen.
Gut, ich selbst bin noch keine 100 verschiedene 206 mit GSD gefahren um ein faires Urteil zu bilden...aber sicherlich 4-5, und ausnahmslose waren das alles Klapperkisten. Probleme wegen Undichtigkeiten gab es auch.
Meiner Meinung nach das unglücklichste Ausstattungskreuzchen was man beim 206 setzen konnte.
Das große Panoramadach wie in paar seltenen Modellen im 206 zu finden ist optisch schon sehr hübsch...macht das Auto um einiges hochwertiger und moderner. Aber der Umbauaufwand dürfte sehr ausarten, und dann bleiben noch die Negativpunkte was Innenraumaufwärmung und Dachgewicht angeht. Vom Kostenfaktor wenn mal was ist ganz zu schweigen...da ist Teilkasko mit geringer SB Pflicht.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
- Urgestein
von Kris » Do 13.02.14 20:36
D.B.205 hat geschrieben:da ist Teilkasko mit geringer SB Pflicht.
joa - wobei du die schon bei nem normalen 206 gut brauchen kannst. die wärmeabweisende scheibe für autos mit klima und licht/regensensoren kostet bis sie im auto ist auch schon ihre 700 euro ...
