106er1993
von 106er1993 » Mi 22.01.14 19:05
Hi leute wie oben schon genannt kannlt es stark beim blockieren der räder jetzt gerade auf schnee merke ich das. Peugeut 106 75 PS sport kein abs ich bitte um rat was kann das sein.
http://www.youtube.com/watch?v=EPZbr4WxwDU
In dem Video bremse ich ruckartig und bei jedem bremser ein knallen.
alex m
von alex m » Mi 22.01.14 20:42
Bremsscheibe gebrochen???
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mi 22.01.14 22:00
Nabend,
wie "alex m" schon fragte...Vorn alles i.o.?
wenn ja dreh mal die hinteren Räder von hand durch....fühlst du ein schleifen oder so?
Grund: bei mir hatte sich der Brembelag der Trommelbremse gelößt....das war nicht wirklich lustig, ok hinterher schon
Mfg Rostiger
106er1993
von 106er1993 » Do 23.01.14 12:08
Bremsscheiben gebrochen? Trommelbremsen?
Es blockieren vorn die Räder und die Trommelbremsen sind hinten.
Und auf beiden seiten knallt es immer da wo das jehweilige rad blockiert.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Do 23.01.14 14:36
da es sich dermaßen in den Innenraum überträgt würde ich auf(extrem)ausgeschlagene querlenker tippen.
die hintere Aufhängung ist ja direkt im Fußraum verschraubt. eventuell hat sich auch diese Verschraubung gelöst.
Teppich weg und schon siehst du sie
motorlager würde ich mir auch mal ansehen
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 23.01.14 17:08
106er1993 hat geschrieben:Hi leute wie oben schon genannt kannlt es stark beim blockieren der räder jetzt gerade auf schnee merke ich das. Peugeut 106 75 PS sport kein abs ich bitte um rat was kann das sein.
trittst du da nur einmal druff?
oder tritt-lösen-tritt-lösen?
ich würde mal die räder auf festen sitz kontrollieren und schaun, ob die beläge im sattel sauber laufen.
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Do 23.01.14 21:54
Nabend,
106er1993 hat geschrieben:Bremsscheiben gebrochen? Trommelbremsen?
Psssst, und woher soll ich wissen das es vorn knallt bzw. Blockiert
....hättest es ruhig mal erwähnen können, bin leider nicht das Auto
btw, das die Trommeln hinten sind ict mir schon klar
Mfg Rostiger
DerOldenburger
von DerOldenburger » Fr 24.01.14 11:31
smergal hat geschrieben:da es sich dermaßen in den Innenraum überträgt würde ich auf(extrem)ausgeschlagene querlenker tippen.
Querlenker sind das nicht, meine sind sowas von ausgeschlagen das ich beim Bremsen dieses Knallen nicht habe.
smergal
- Land: Oesterreich
von smergal » Fr 24.01.14 19:33
kommt darauf an welches der 3 lager kaputt ist.
als bei meinem das hintere lager kaputt war hatte ich bei jeder Bodenwelle einen knall.
106er1993
von 106er1993 » Sa 25.01.14 10:33
Hi Leute hier ne Rückmeldung er war beim Mech und er hat ausser ne defekten Manschette an der Gelenkwelle nichts gefunden er würde das linke Lager des Querlenker auf Verdacht wechseln aber er meinte da würde nichts passieren wenn wir da nichts machen davon mal abgesehen das ding klappert und knallt an alles stellen kein plan ob das Sportfahrwerk da noch was zu bei trägt woo genau finde ich diese befestigungspunkte unterm teppich?
