Peugeot_607
- Postleitzahl: 59065
von Peugeot_607 » Sa 18.01.14 15:02
Guten Tag,
habe ein problem und zwar funktioniert die heizung bei mir im auto nicht mehr,
das heißt das kalte luft raus kommt nur wenn ich die temperatur auf maximum stelle kommt leider nur kalte luft raus
Sonst funktioniert alles normal also mir ist nichts auf gefallen das irgend etwas kaputt gegangen ist.
Habt ihr eventuell erfahrung damit gehabt oder könnt mir weiter helfen ?1
Danke im vorraus,
Mfg
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Sa 18.01.14 20:51
Hallo Peugeot_607
Hast Du eine Klimaautomatik??
wenn ja , schau mal ob sich die Stellmotoren der Mischklappe verstellen !!
Im Board ist über dieses Problem schon einige Antworten geschrieben worden.
Bruch der Verstellklappen-->sollte diese aber in Ordnung sein ,
Kühlmittelstand OK?
Motortemp OK? , 90°C ?
Werden die Heizungsrohren im Innenraum ( 2 Alurohren neben dem Gaspedal unter der Seitlichen Verkleidung ) warm?
Wenn Ja , wird es wohl die Mischklappe hängen ( betätigung überprüfen Seilzug bei normaler Heizung , bzw Mischklappen-Motor bei Automatik ) defekt sein.
wenn nein : Kühlmittelstand , Wasserpumpe oder verstopfung des kleine Kühlkreises.
PT
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » So 19.01.14 11:14
Peugeot_tiger hat geschrieben:Im Board ist über dieses Problem schon einige Antworten geschrieben worden.
hier:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=98777
hast wohl die sache mit dem stellklappenmotor erwischt - gibt´s eigentlich einen 407 den es noch nicht erwischt hat?
Peugeot_607
von Peugeot_607 » Mo 20.01.14 09:51
Bin heute mit dem Wagen gefahren und mir ist aufgefallen das auf der beifahrerseite alles normal funktioniert sprich es kommt warme/Heiße luft raus,
Aber auf der fahrer seite nur kalte luft....
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 20.01.14 17:53
2 oder 4 zonen klima nehm ich an?
Dann wird ne mischklappe hängen
Du bist ein Mann für A.T.U.
Rik 11
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 86971
von Rik 11 » Mo 20.01.14 18:07
Ich habe das mal gesehn wie groß der Aufwand ist das Ganz zu bekommen.
Es muss wirklich alles raus vorne..
Brutal.
Das war einer der Gründe warum ich keinen 407er wollte
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
Peugeot_607
von Peugeot_607 » Mo 20.01.14 19:22
Das hört sich ja sehr großartig an
Kennt ihr vielleicht eine Adresse etc die es kostengünstig reparieren ??
Danke euch
Rik 11
- Zufrühabschnaller
von Rik 11 » Mo 20.01.14 19:35
Da hängt ein Mechaniker einen ganzen Tag dran.
Ich habe mal gehört kosten wären bei 800e.
Als ich bei meinen Peugeot Händler war habe ich mir mal die Arbeit angeschaut.
Es musste wirklich Innen alles raus rum ran zu kommen.
Pug1
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » So 02.02.14 15:17
Rik 11 hat geschrieben:Da hängt ein Mechaniker einen ganzen Tag dran.
Wenn mal 800 Euronen reichen.
Der freundliche nimmt um und bei 2000 Euronen.
Es gibt im Netz eine schöne bebilderte Anleitung wie man mit dem Reparatur-Kit, einem Dremel
und etwas Hochtemperatur-Silikon das ganze für 100 Euronen wieder flott kriegt.
Wurde aber schon ein paar mal hier im Forum geschrieben.
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
Peugeot_607
von Peugeot_607 » So 02.02.14 18:38
Danke,
Habe bereits die gute beschreibung gefunden und per E-mail bekommen.
Werde mein Glück versuchen und es selbst in die Hand nehmen
