Airbagleuchte auf Öldruckkontrolle legen (für den TÜV)
toscani
Postleitzahl: 53175
Beitrag von toscani » Mi 15.01.14 16:18
306 1997
Hallo an alle,
bin das erste Mal hier und schon verzweifelt:
Sollte für einen Bekannten die Airbagleuchte für den TÜV zum Erlöschen bringen, soll laut Tester Beifahrerairbag sein, Kontakt unter dem Sitz gelötet, brachte nichts, Peugeot selber konnte auch nichts finden oder löschen, 57 Euro für nichts.
Meister sagte, klemm die Airbagleuchte an die Öldruckleuchte, nur für die TüV Vorführung.
Nun bekomme ich aber das Kombiinstrument nicht raus, ohne Lenkrad-Demontage, eine der Torx der Airbaghalterung geht nicht raus.
Jetzt hängt der Tacho teils im Lenkrad teils im A brett, alle Stecker sind ab und ich komme gar nicht mehr weiter.
Was tun?
Die Kabelfarben von der Airbagleuchte und der Öldruckkontrolle bräuchte ich auch, bzw. in welchem der Stecker und an welchem Steckplatz.
Schraube seit 1979 an VWs, Porsche, Mercedes, sogar an Toyota Aygo, aber solch einen Krampf habe ich echt noch nie erlebt.
Bitte.....helft mir !!!
Hier oder tel:
0170 1118411
Gruss aus Bonn
Michael
Zuletzt geändert von toscani am Mi 15.01.14 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Airbagleuchte auf Öldruckkontrolle legen (für den TÜV)
Beitrag von obelix » Mi 15.01.14 16:21
toscani hat geschrieben:Hallo an alle,
Was tun?
Hier oder tel:
0170 1118411
Gruss aus Bonn
Michael
wenn du pech hast, fällt das de prüfer sofort auf.
die warnleuchte muss ja erlöschen (2 oder 3 sekunden). die prüfer kennen den trick mittlerweile auch und lassen dei zündung länger an. geht ie lampe ned aus hast verloren:-)
besser - den airbag abklemmen und gegen einen widerstand ersetzen. dann bleibt die funktion der kontrolleuchte erhalten.
toscani
Postleitzahl: 53175
Beitrag von toscani » Mi 15.01.14 16:25
Wäre ein Versuch wert, ist ein bekannter KÜS Prüfer.
Wollte ja nur "schnell" einem Bekannten helfen....das hat man dann davon.
Hast Du denn die Kabelfarben?
Weshalb geht die eine Torx am Lenkrad nicht raus?
Ich treffe da auf gar nichts in dem Gummiloch.
Andere Seite ging gut.
Michael
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 15.01.14 16:32
wie kommt ihr auf den beifahrerairbag? Ausgelesen? Sicherheitshalber auch den stecker vom fahrerairbag unterm sitz mal zusammenfummeln.
Und wegen dem tacho, beim 306 kriegt man es auch ohne ausbau mit drehen fummeln und lenkrad hoch runterr stellen raus, ist ne fummelei aber es geht, hab ich schon mehrfach gemacht geht nach rechts oben raus. Aber wenn es garnicht geht, hast du keine wahl. Entweder die schraube muss ab, oder alternativ, wenn möglich die ganze lenkstange ausbauen.
Wegen den kabeln für die lampen. Versuch es mit dem multimeter . Eins auf die leiterbahn und dann die kabel durchgehen (anpiecksen)
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 15.01.14 16:37
Wegen der schraube, da muss eine drin sein. Sonst versuch mal rein zu schauen wenn du die schraube nach unten drehst. Musste dich etwas für verbiegen.
:zwinker:
toscani
Postleitzahl: 53175
Beitrag von toscani » Mi 15.01.14 16:39
Also das Drehen Schieben Wenden usw hat mir schon ein paar abgebrochene weiße Halteklammern eingebracht.
Es steckt quasi fest im Lenkrad.
Da löte ich echt lieber noch mal unter dem Fahrersitz den Stecker.
Auslesen sagte aber: Steckverbindung Beifahrerairbag.
Aber wie komme ich da dran, verbaute Kiste ?!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 15.01.14 16:45
Lol bestimmt net unterm Sitz!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 15.01.14 16:47
Ist ganz einfach unterm sitz von hinten. Gelb grünes kabel mit grossem gelben stecker.*zumindest ist das meist die fehlerquelle. An den airbag selbst kommste wenn du das radio ausbaust, da soll irgendwo ein entriegelungsmechanismus sein damit der aus und dem brett kommt*
Auch wenn ich dafür von einigen hier gelüncht werde;) aber ich habs mit lytsterklemmen verbunden unterm sitz. Du kannst sonst auch selbst nochmal schauen am beifahrersitz. Ist der gelbe stecker noch da hat er das falsche kabel genommen :-D
Im lenkrad drin 8-D wie hast du das denn gemacht. Wollteste das durchs lenkrad raus ziehen?
Wie gesagt man muss etwas probieren, aber es geht raus. Mit dem rechten ran nach rechts irgendwie. Da gibts kein patentrezept.
:zwinker:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 15.01.14 17:05
Wieso sollte ein Stecker vom Beifahrer -Airbag unterm Sitz liegen, der geht zu 100% vom Airbag (Armaturenbrett) runter unter den Heizungskasten, da sollte man auch das Airbag STG vorfinden.
57€ ist ne Abzocke für 5 min Auslesen, da fragt man vorher nach, das darf max. 10-20€ Wobei 20€ auch schon unverschämt sind!
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 15.01.14 17:08
Beifahrerairbag oder seitenairbag das ist die frage.
Airbagsteuergerät sitzt vorm schalthebel.zigarettenschachtelgroßer roter oder orangener kasten
Du bist ein Mann für A.T.U.
