Hallo in die Runde,
ich habe jetzt schon eine Weile hier mitgelesen und möchte mich kurz vorstellen.
Ich fahre schon ziemlich lange Peugeots, wenn auch mit einer Unterbrechung und im Moment habe ich hier zwei, die nicht so ganz rund laufen, einen 405 SRi X4, die Allrad-Limousine und ein kleiner 205 XR.
Der 405 hat gerade mal 112.00 km auf dem Tacho, ist aber mit EZ 8/89 nicht mehr der jüngste und das lässt er mich merken.
Viele Plastikteile im Innenbereich zerfallen so nach und nach, aber schlimmer sind die technischen Probleme wie das defekte Schiebedach, der gerissene Krümmer, die Probleme mit der Motorelektrik und das schleifende Geräusch der rechten vorderen Antriebswelle und dass es immer schwieriger wird, Ersatzteile für das Auto zu bekommen.
Beim 205 tippe ich auf einen defekten Thermofühler und hoffe, dass die Kopfdichtung nicht defekt ist, sonder er nur durch zu hohe Brennraumtemperaturen geölt hat.
Ich hoffe, über das Forum kann ich die Probleme nach und nach lösen und muss die Autos nicht verschrotten.
Jetzt erst mal noch einen schönen Abend.
Gruß Thorsten
