RaceChip / Chiptuningbox
Wave1986
Postleitzahl: 52525
Beitrag von Wave1986 » So 05.01.14 20:23
Hallo zusammen,
Ich fahre einen Peugeot 308 Sport HDI 110 mit 80 KW von ende 2008.
Ich finde immer wieder sogenannte Tuningboxen die so zwischen 100 und 200 Euro liegen
und angeblich die leistung Steigern und den verbrauch senken.
Meine frage
Ist das gesund für den Motor?
Ehrlicht die Garantie dadurch?
Bringen diese Boxen wircklich das was sie versprechen?
Wave
Wiedy88
Postleitzahl: 52428
Re: RaceChip / Chiptuningbox
Beitrag von Wiedy88 » So 05.01.14 22:13
also, ich würde sagen, das ist mist. wenn du etwas machst, mach es richtig.
Geh zu einem tuner, der einen namen hat, und lass dir das steuergerät umprogramieren.
wenn du ehrlich bist, musst du ja auch selber zu geben, dass diese box ziemlich altmodisch ist.
das kostet dann vielleicht 500 euro aber dafür hast du was gescheites.
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » So 05.01.14 22:19
Gibt auch gute Boxen,von ebay würde ich die Finger lassen.
Lumia 1020 using Tapatalk
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 06.01.14 11:12
ich würd maximal ne box von nem bekannten tuner und mit tüv-zulassung verbauen.. besser ist natürlich immer die prüfstandabstimmung.
von diesen 100eu "widerstands-tuning-boxen" würd ich die finger lassen...
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 06.01.14 13:10
Die meissten boxen werden ja an den raildrucksensor geklemmt und verfälschen dessen wert sodass mit höherem druck eingespritzt wird.
Mehr leistung-in grenzen ja
Weniger verbrauch-jaein...nur bei gleicher fahrweise wie ohne chip.dh.gaspedal streicheln.
Garantie erlischt-ja...aber bei 2008er baujahr eher nicht relevant.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von obelix » Mo 06.01.14 13:37
freeeak hat geschrieben:Die meissten boxen werden ja an den raildrucksensor geklemmt und verfälschen dessen wert sodass mit höherem druck eingespritzt wird.
von boxen, die nicht von einem spezialisten gefertigt wurden würde ich die finger lassen.
am ende stehst mit nem kapotten motor da und ... naja, garantie?
so ne streiterei willst du dir nicht antun.
wenn du mehrleistung willst, geh zu einem, der sich nicht nur in der theorie auskennt sondern auch die feinheiten der jeweiligen motoren kennt, da bist immer besser aufgehoben, da gibt es ein speziell für dich geschrebenes file und das passende knowhow.
kostet halt etwas mehr, macht aber auch mehr sinn.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 06.01.14 17:48
Richtiges chiptuning mit hand und fuß würd ich auch auf jeden fallso ner box vorziehen.
Auch nicht unbedingt ein fertiges file aufspielen lassen.eher ne eigene Programmierung mit prüfstand und abgasmessung.solche tuner geben bis zu ner gewissen kilometerleistung auch garantie.
Wichtig ist hierbei das man die garantie richtig durchliest.manche bieten nur garantie auf den einbau...
Andere auf den ganzen motor.
Man sollte sich auch versichern das man das file immer wieder haben kann falls peugeot mal bei wartungsarbeiten wieder die originalsoftware aufspielt.
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Beitrag von Chris870BD » Mo 06.01.14 19:30
Lass die finger von diesen racechip schrott. Ist zwar günstig, aber du machst mehr kaputt als nutzen.
hatte es damals bei meinen 407er drinnen. Die verlockung war groß. 130 euro. und gleich ein paar ps mehr. perfekt.
Habs dann bestellt und eingebaut. Siehe da. Auto hat gerußt wie eine alte dampflock, und die besagte mehrleistung war
auch nicht richtig da. Nur ruß sonst nix. machs richtig oder lass deinen Motor länger leben. Das wäre mein tipp an dich.
grüße
Chris
Wiedy88
Postleitzahl: 52428
Beitrag von Wiedy88 » Mi 08.01.14 22:19
Bis vor kuzem hatte ich einen Fiat Abarth Punto Evo, den ich leider abgeben musste. Damals gab es keine bzw. kaum anderen Möglichkeiten, als sich diese Box einbauen zu lassen( von G.Tech), Allerdings war das auch in Verbingung mit einer ''Feinabstimmung''. Ich denke mal, es lag daran, dass sich nicht ssooo viele ''Tuner'' mit dem Multiairmotor auskennen.
Aber bei unseren Motoren, Wenn man es macht, sollte man es richtig machen. Geh nach Clemens usw. Die werden dich in diesen Thema gut beraten können.
Wave1986
Postleitzahl: 52525
Beitrag von Wave1986 » Do 09.01.14 10:39
Vielen danke für eure Zahlreichen Antworten. Ihr habt mir damit sehr geholfen.
Jetzt habe ich noch eine fragen an euch.
Kennt ihr einen Hersteller der einen funktionieren Can-Bus herstellt und ich brauche einen
DoppelDin einbauschacht für ein Radio welches die Farbe trifft jemand erfahrung damit?
Danke schonmal im vorraus.
