ich habe in diesem Forum bereits viele gute und hilfreiche Themen gefunden, doch leider finde ich für mein aktuelles nichts:(
Vor 1 Monat kaufte ich mir einen Peugeot 307 SW 2.0 16V 100KW, dieser läuft auch einwandfrei ohne murren und knurren, doch leider kam aus heiterem Himmel der Fehler anomalie Abgasreinigung...
Da ich im Büro in einer Werkstatt arbeite habe ich natürlich erstmal den Fehler auslesen lassen.
Ergebniss:
OBD 4 Fehler
Fehlercode P0335:
Kurbelwellensensor 1
-Funktion fehlerhaft
Fehlercode P0335:
Fehlercode P1112:
Kraftstoffvorförderundruck-Überwachung
- Funktioon fehlerhaft
Fehlercode P1621
Steuergerät
-Steuergerät defekt
Den Kurbelwellensensor hatte bereits der händler gewechselt, also dachte ich der hätte vielleicht nur vergessen den Fehler zu löschen.
Nunja Fehler haben wir gelöscht, doch leider kam dieser nach 1 woche wieder, mit genau den gleichen fehlern...
Den Fehler Nummer 3 kann ich wohl mit einem neuen Kraftstofffilter beheben.
Zum Fehler Nummer 1+2 kann die Ursache ein defektes Motorsteuergerät sein, daher denkt der Monteur das mein Motorsteuergerät defekt sei.
Bisher ging die MIL 4 an und 3mal davon ruckte dieser kurzzeitig bevor die Lampe angegangen war. Auf einen Schlag wurde mein Löwe immer langsamer bis zur geschwindigkeit von 45Km/h, nach einem Neustart lief er wieder ganz normal.
Nun gut Steuergeräte Reperatur wird viel angeboten, doch leider weis ich aus Erfahrungen das die Quote fast bei Null liegt.(Wir haben etwa 10 Steuergeräte eingeschickt und nur 1 konnte repariert werden)
Auf nachfrage beim Peugeot Händler ob ich gebrauchte Motorsteuergeräte mit BSI Zündschloss etc. verwenden kann, kam ein "könnte vielleicht klappen".
Auf meinem Steuergerät stehen folgende Nummern: HW 9650623180 und SW: 9654375280
Bei ebay gibt es 1 Motorsteuergerät wo zumindest die obere Nummer übereinstimmt, doch nun zu meiner Frage
Müssen beide Nummern übereinstimmen oder reicht 1 oder gar keine da BSI ja mit bei ist, oder ist ein Wechsel nur durch ein Neuteil möglich?
Gegebenfalls kennt jemanden ja dieses Problem und kann mir helfen.
Ich bedanke mich schonmal für die Mühe bis zu Ende gelesen zu haben.
Liebe Grüße aus dem schönen Norden
