the-tom
- STVO-Fan
von the-tom » Di 31.12.13 16:13
bin letzte Wochen mit rückeldem Motor und Fehler "Abgasanlage defekt" liegengeblieben.
Der ADAC hat den Fehler ausgelese (PO204) Einspritzdüse 4 defekt.
Der Pannenhelfer hat den Stecker von Einspritzdüse4 abgezogen, Kontaktsprä drauf und
der Motor lief wieder auf 4 Zylindern. Hatte zwar noch ab und zu Aussetzer aber ich
konnte bis zur Werkstatt fahren.
Die Werkstatt hat die Einspritzdüse getauscht naschdem der Motor dann immer noch
nicht sauber lief auch noch die Zündspule und die Zündkerzen.
Heute hab ich den selben Fehler wieder rückeldem Motor und Fehler "Abgasanlage defekt"
Der ADAC hat mich eben abgeschleppt leider is in der Werkstatt niemand mehr.
Was kann das sein Kontaktproblem, Kabelbaum defekt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Guten Rutsch
Thomas
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 50672
von Schmeedy Gonzales » Di 31.12.13 16:21
was für einen Wagen fährst Du? Welchen Motor? Welches Baujahr?
Bei einigen TU Motörchen gibt es Probleme mit defekten Düsen meistens beim dritten Zylinder.
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=121285
Vielleicht hilft der Link.
Ich würde mir die Stecker mal genauer anschauen und evtl. mit Kontaktspray oder WD40 bearbeiten.
Viele Grüße
SG
P.S. Allen einen guten Jahreswechsel
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
the-tom
- STVO-Fan
von the-tom » Di 31.12.13 16:24
Sorry stimmt:
Peugeot 207, Benziner BJ 2009, 1.4 Urban Move
Der hat 74 oder 75 PS
stihlmen
von stihlmen » Mi 01.01.14 11:29
War bestimmt kein Pug Werkstatt.
Welchen Zylinder hat den die Werkstatt getauscht
Bei Peugeot ist der 4 an der Zahnriemenseite
Gruß Jürgen
the-tom
- STVO-Fan
von the-tom » Mi 01.01.14 11:37
Hi, ne wars nicht.
Die Einspritzdüse am 4. Zylinder.
Thomas
the-tom
- STVO-Fan
von the-tom » Mi 01.01.14 15:58
Kann man sich auf die Diagnose verlassen?
Ich hab gelesen das der Fehler PO204 (Einaspritzdüse4) nicht verlässlich
ist und das auch eine andere Düse betreffen kann.
Und ist die Reihenfolge in Fahrtrichtung aus gesehen 1 2 3 4
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 01.01.14 16:14
Nein die reihenfolge 1234 ist wenn du vor dem fahrzeug stehst.
Also erster zylinder auf der beifahrerseite.
Gilt aber nur bei den franzosen
Du bist ein Mann für A.T.U.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mi 01.01.14 19:09
Nabend,
@freeeak, ist das ironisch gemeint? (das mit der reihenfolge)
Ich behaupte Zyl. 1 ist getriebe seite und 4 ist ZR seite
Mfg Rostiger
freeeak
von freeeak » Do 02.01.14 09:25
Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Ach fuuuu...du hast natürlich recht.
Getriebe hängt ja auf der fahrerseite und nicht andersrum...
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Do 02.01.14 12:13
Nabend....äh guten mein ich, (gewohnheit)
hehe, nicht alles ist bei Peugeot andersrum
Mfg Rostiger
