locco205
von locco205 » Do 19.12.13 18:08
es geht um das Montagewerkzeug für seitliche Dichtungen des Lagers Nr. 1. Das dient zum einsetzten des Lagerdeckels ohne das dabei die seitlichen Dichtungen verrutschen.
Leider hat so was keiner. Frag mich also wie ihr den Lagerdeckel so einsetzt?
Sehen kann man das ganze hier:
http://petrila.org/repair/2/406d8/info/al/b1cj0bk2.htm
LG Dietmar
Black205CTI
von Black205CTI » So 22.12.13 02:02
Ich setze den Deckel immer ohne das Spezialwerkzeug ein, weil ich sowas auch nicht habe.
Vorher gebe ich etwas Dichtmasse in die Aussparungen für die Dichtungen, setze die Dichtungen in den Lagerdeckel. Dann bestreiche ich die Dichtungen wieder mit etwas Dichtmasse und die Aussparung für den Lagerdeckel im Block auch. Den Lagerdeckel setze ich dann möglichst nah an seiner Anschraubfläche schräg an und kippe ihn in Einbaulage. Dann wird der Lagerdeckel die letzten mm in seine endgültige Position geschoben. Dadurch kommt möglichst wenig Dehnung durch Zug auf die Dichtleisten, durch die diese sich wieder zusammenziehen könnten. Die Dichtleisten werden dann noch mit ca. 3mm Überstand zum Lagerdeckel abgeschnitten, dann passt das. Als Dichtmasse verwende ich Dirko Rot oder Schwarz. Ich hatte noch nie eine Undichtigkeit an dieser Stelle und habe schon den einen oder anderen Motor auf diese Weise zusammengebaut.
Viele Grüße
Michael
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 27.12.13 14:09
das is echt kein ding mit etwas fingerspitzengefühl geht das alles.
wenn du so viel wert auf spezialwerkzeug legst kannste aberauch ne blechdose zerscheiden und diese misbrauchen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
locco205
von locco205 » Mi 08.01.14 22:00
Black205CTI hat geschrieben:Ich setze den Deckel immer ohne das Spezialwerkzeug ein, weil ich sowas auch nicht habe.
Viele Grüße
Michael
hört sich für mich gut an und werd ich auch so machen. Danke dir.
LG Dietmar
