Notrad lässt sich nicht mehr absenken
neuberi
Beitrag von neuberi » Di 17.12.13 22:06
bei unserem 3 Jahre alten 5008 lässt sich das Notrad nicht mehr aus seiner "Parkposition" absenken. Man kann zwar den Sechskant im Kofferraum ein paar Umdrehungen drehen, aber das Notrad bzw. die Plastikschale die dieses festhält bewegt sich keinen Millimeter. Habe auch schon kräftig am Rad gerüttelt - ohne Erfolg. Bei einer Panne stünde man blöd da. Weiß einer Rat, was man da tun könnte bzw. ist das ein bekanntes Problem?
neuberi
schelle
Postleitzahl: 04279
Re: Notrad lässt sich nicht mehr absenken
Beitrag von schelle » Di 17.12.13 23:40
Ich kann jetzt nur vermuten:
Da das Notrad an einem Seil hängt und der Witterung bzw. dem Salz im Winter ausgesetzt ist, ist das Seil oder die Winde festgerostet.
Da hilft nur eine Überprüfung in der Werkstatt oder du hast selber eine Hebebühne um nachzuschauen. Falls Werkstatt würde ich es mal auf Kulanz probieren, da das wirklich ein unhaltbarer Zustand bei einer Panne wäre!
Schelle
neuberi
Beitrag von neuberi » Do 19.12.13 13:00
Danke!
Na dann mach ich mich mal auf zum Freundlichen.
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Do 19.12.13 18:31
Hallo neuberi!
Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe das noch nie ausprobiert, vielleicht funktioniert es schon vom Werk aus nicht richtig!
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
Beitrag von obelix » Do 19.12.13 22:06
neuberi hat geschrieben:Hallo,
neuberi
muss man da ned bevor man kurbelt irgendwas entriegeln?
ich glaub ned, das das rad nur an dem drähtchen hängt, da muss noch ne mechanische verriegelung sein...
VF34H5FWC9S197117
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 19.12.13 22:18
jetzt, wo du es sagst : 206 und co haben das doch auch so, man muss erst nen riegel zur seite ziehen, bevor man kurbelt...aber das wird er doch gemacht haben ?
