205 Roland Garros und jede Menge Teile
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 15.12.13 17:49
Peugeot 205 Roland Garros mit Gentry Innenausstattung
Das Fahrzeug wurde von mir am 18.03.2003 erworben. Der 205 wurde mit Motorschaden gekauft (Riss im Motorblock, weil Sacklöcher bei Zylinderkopfmontage nicht ausgeblasen).
Der Innenraum wurde komplett gereinigt, und auf 205 Gentry (Leder etc.) bis auf Dachhimmel (liegt noch im Fhz.) umgerüstet. Tacho wurde von einem anderen 205 XS eingebaut mit dem original Kilometerstand von 71524 KM, wo auch der Ersatzmotor komplett herkommt, den es noch dazu gibt (der XS wurde von einem älteren Ehepaar gefahren)
Motor ist komplett mit Getriebe und Aggregaten (laut Aussage des Verkäufers soll auch die Kupplung erst 15.000 Km gelaufen haben)
Der 205 hat leichte Gebrauchsspuren und eine kleine Beule im Kotflügel rechts vorn. Der Klarlack ist an der Heckklappe und am Dach ein wenig ausgeblichen.
Fahrzeugbrief ist noch vorhanden.
Zu dem Fahrzeug gibt es noch ein ganzes Teil an Ersatzteilen dabei.
Nachfolgend ein Auszug über die Teile sowie ein paar Bilder.
• 2 x Dachwindabweiser
• 4 x Aufstellfenster hinten
• 1 x Satz Scheinwerfer vorn
• 1 x Außenspiegel links innenverstellbar und beheizbar
• 1 x Außenspiegel rechts innenverstellbar und beheizbar
• 1 x Gebläsemotor
• 1 x Kühlergrill
• 1 x Keckklappenverkleidung Innen
• 6 x Heckklappendämpfer
• 1 x Dachhimmel Dunkelgrau / Schwarz
• 2 x Wischerblatt 450 neu
• 1 x Zweifunkenzündspule
• 1 x Einspritzeinheit Bosch
• 1 x Achswelle vorn rechts
• 1 x Kabelbaum Gentry
• 1 x Diverse Tür-Heckklappen- und Fensterdichtungen
• 1 x Wasserbehälter hinten
• 1 x Luftfilterkasten mit Brücke
• 1 x Innenspiegel
• 1 x Verteiler Bosch
• 1 x Motorträger oben
• 1 x Schaltstange mit Umlenkung
• 2 x Heckklappe mit Scheibe
• 1 x Kat Befestigungssatz
• 2 x Sitzuntergestelle (3 Türig) eins muß geschweißt werden
• 1 x Motorkühler
• 1 x Kiste mit Kleinteilen (ZV Steuergeräte, Schalter Bedienteile etc.)
• 1 x Motor mit Getriebe und Anbauteilen sowie 2 Achswellen
Alle sind gebraucht und soweit mir bekannt auch funktionsfähig bis zum Ausbau.
Desweiteren sind auch noch andere Teile mit dabei siehe Fotos. Bessere Fotos vom Auto können noch gemacht werden. Muss ihn nur aus der Garage, wo er jetzt über 10 Jahre stand schieben.
Der 205 ist nicht fahrbereit. Die Reifen sind über 10 Jahre alt und müssen erneuert werden.
Noch ein paar Eckdaten über den Kleinen:
Baujahr: 7´91
KW : 55
Schlüsselnummern: 3003 – 292
Vorbesitzer: 4 Stück
Hubraum: 1361 ccm
Schiebedach (Großes Glasdach), Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber, Alufelgen,
4 Winterreifen auf Stahlfelge (Reifen auch über 10 Jahre alt).
Wollte den Kleinen immer fertig machen habe es aber nicht geschafft, und jetzt brauche ich den Platz. Und Aufgrund von Nachwuchs würde dieses Projekt wohl noch in ganz weite Ferne rücken, und der 205 gehört einfach wieder zu Leben erweckt. Ich hoffe es gibt noch echte Löwenfans, wie ich einer bin !!!!
PREIS: 1100,-€ VHB
Für Telefonische Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung unter:
0162 – 9238190
Zuletzt geändert von jens405 am Fr 18.04.14 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: 205 Roland Garros und jede Menge Teile
Beitrag von Pipes2101 » So 15.12.13 23:30
Hy.
Ich hätte an den beheizten Ausenspiegel links/rechts Interesse.
Was sollen die denn kosten? :)
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 20.12.13 15:09
Hm weis nicht was ich von diesem Kammeraden halten soll!?
Habe ihm hier geschrieben, eine PN und SMS geschickt und wenn man versucht anzurufen geht die Mailbox ran. :gruebel:
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Fr 20.12.13 21:09
Wenn du ihm nicht traust dann lasse dir die Teile per Nachnahme schicken und bezahle das Extrageld was die Nachnahme kostet.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 20.12.13 22:57
alterSchwede hat geschrieben:Wenn du ihm nicht traust dann lasse dir die Teile per Nachnahme schicken und bezahle das Extrageld was die Nachnahme kostet.
Wie soll ich denn was bestellen, wenn er sich nicht meldet? :gruebel: :daumenrunter:
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Sa 21.12.13 00:21
Vielleicht hat er seinen Weihnachtsbaum damit geschmückt und du musst warten bis nach Weihnachten .
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 24.12.13 09:42
nix für ungut.
Erstmal gehen die Teile nur im Ganzen weg.
Außerdem habe ich nicht umsonst eine Tel.nr. angegeben. Falls also Interesse besteht ruft einfach an.
Frohes Fest
Jens
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Fr 27.12.13 20:50
Preis update!!!
Da der Platz dringend gebraucht wird, ist der Wagen samt Teilen für 750 € zu haben.
Standort: 37603 Holzminden
Jens
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Sa 28.12.13 12:33
ein Schnäppchen, das nimmt man alleine mit Gentry Sitzen und Türpappen wieder rein :daumenhoch:
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Sa 28.12.13 13:30
Mr. Mitchell hat geschrieben:ein Schnäppchen, das nimmt man alleine mit Gentry Sitzen und Türpappen wieder rein :daumenhoch:
Warum denn Schlachten ?
Für 750.-€ und allen Teilen würde ich ihn wieder Herrichten !
Es werden immer weniger 205er auf den Straßen gesehen da wäre es wirklich schön, wenn es mal wieder einer mehr würde. :herz:
