A zu B Säule Wasserlaufdichtung
2gti5
Beitrag von 2gti5 » Do 05.12.13 19:48
Hi an alle, suche die obengenannte Dichtung bzw. Wasserlaufrinne, Ist original geklebt und mit einem clip vor der B-Säule befestigt.
Danke vorab für info oder Tips
grüße
;-) GTI ;-)
Re: A zu B Säule Wasserlaufdichtung
Beitrag von obelix » Do 05.12.13 20:52
2gti5 hat geschrieben:Hi an alle, suche die obengenannte Dichtung bzw. Wasserlaufrinne, Ist original geklebt und mit einem clip vor der B-Säule befestigt.
grüße
http://www.original-genuine-spare-parts ... ugeot).htm
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 06.12.13 07:37
Obelix der link geht nicht.
Gruß: H-P
Straße nass, Fuß vom Gas.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Fr 06.12.13 08:40
Pipes2101 hat geschrieben:Obelix der link geht nicht.
Gruß: H-P
Jetzt geht er. :zwinker:
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Fr 06.12.13 08:41
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Fr 06.12.13 09:01
alterSchwede hat geschrieben:Funktioniert bei mir. http://www.original-genuine-spare-parts ... ugeot).htm
Nee, so funktioniert der Link auch nicht. :zwinker:
Man muss den Link zwischen und setzen, sonst wird das .htm verschluckt. :cool:
Gruß, Jan
2gti5
Beitrag von 2gti5 » Mo 27.01.14 12:19
hi, danke für die hilfe, nur leider wie überall : "This article is no longer available."
wäre über gebrauchte schon dankbar.... hat denn niemand was ?
grüße
;-) GTI ;-)
Beitrag von obelix » Mo 27.01.14 13:19
2gti5 hat geschrieben:hi, danke für die hilfe, nur leider wie überall : "This article is no longer available."
grüße
die sind bei allen 205ern gleich, da könntest auf dem schrottplatz glück haben.
ich würde die aber gleich rausschneiden, abmontierversuche enden meist mit abgerissenen profilteilen.
dann die klebereste abpopeln und mit klebeband (s.b. zierleistenklebeband) wieder anpappen.
ichhabs mit k-dichtmasse an meinem gti gemacht, das geht auch gut, man muss nur den schrot mit klebestreifen fixieren und über nacht aushärten lassen.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Mo 27.01.14 14:47
Hi
ich könnte noch eine neue haben. Brauche aber ein zwei Tage zum schauen
MfG
2gti5
Beitrag von 2gti5 » Mo 10.02.14 21:48
hi,
ja das "zerreiß" thema hatte ich schon mal... deshalb sollen es neue werden, den kein schrotti in meiner nähe hat nen 205er (hälst im kopf net aus).
Also wenn jemand was neues liegen hat, wäre super.
;-) GTI ;-)
