Timberwolf
- Postleitzahl: 21680
von Timberwolf » Mi 04.12.13 17:53
Wo befindet sich beim Peugeot 306 Ph1 Limo der Wischwassermotor? Oder wie könnte ich testen ob die Schläuche verstopft sind da irgendwie nicht mehr genug Druck ist und ich habe die Spritzdrüsen ganz hoch eingestellt(was vorher auch mehr als ausreichte).
Es spritzt nun also unter meine Scheibenwischer seit ein paar Tagen.
pug 205
- Postleitzahl: 32832
von pug 205 » Mi 04.12.13 18:38
Mal ne blöde frage. Ist genug Wasser im kanister?
Die pumpe sitzt am tank.
Timberwolf
von Timberwolf » Mi 04.12.13 18:41
Ja habe es letztens neu aufgefüllt mit frostschutz sogar.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Do 05.12.13 11:08
hallo
musste bei meinem 106er die pumpe in 3 jahren 2 mal ausbauen und mit Essig entkalken.
danach hatte ich wieder vollen druck. bestimmt gäbe es auch schon Mittelchen die man einfach reinkippt
und die der lack verträgt. auch könnte ein schlauch iwo geknickt sein.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Do 05.12.13 12:13
falls das erst ist seit dem du das wasser nachgefüllt hast, also seit dem du die haube offen hattest ist, hab ich evtl noch einen tip, was es sein kann ausser der pumpe.
rechts vorne am haubenschanier läuft der schlauch lang für die spritzdüsen, der wird von einer kleinen plastik klammer gehalten. die war bei mir mal kauputt und dadurch der schlauch am schanier abgeknickt. öffne mal die haube, also stell sie auf und versuch dann mal zu spritzen, wenn dann der druck da ist, guck dir das vorne rechts mal an.
