220Volt Heizung
Roger
Postleitzahl: 66564
220Volt Heizung
Beitrag von Roger » Sa 30.11.13 14:14
Hat das schon jemand im 407 2,00 HDi Verbaut ?
ww.ebay.de/itm/350493901291?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
alterSchwede
Re: 220Volt Heizung
Beitrag von alterSchwede » So 01.12.13 10:54
Hej Roger! Den Motorwärmer haben fast alle in Nordschweden verbaut das ist aber in Deutschland nur interresant wenn du ein eigenes Haus hast weil du ja einenStromanschluss brauchst. Der Motorwärmer funktioniert wie ein Tauchsieder wird an stelle von einem Wasserdeckel vom Motorblock befestigt , es gibt auch welche die in den Wasserschlauch kommen so wie beim 205. Am besten schaust du auf die Homepage von DEFA oder von CALIX das sind die beiden Hersteller in deutsch von solchen Teilen, da kannst du genau schauen welcher du brauchst und man kann ein Pdf runterladen und sehen wie das ist mit der Montage. Es kann manchmal ganz schön beschwerlich sein beim einbauen zb. wenn er zwischen Motor und Spritzwand eingebaut werden muss. Es sieht auf dem Link von ebay einfach aus was nicht sein muss.
Vorteil wenn du wie gesagt einen Stromzugang hast und gleichzeitig eine Coupeheizung montiert hast dann hast du innen schön warm und das Wasser ist warm und gleichzeitig das Öl und dein Auto bringt schon nach wenigen meter heisse Luft aus dem Gebläse und du schonst den Motor.
