Schlamm im Kühlwasser-Ausgleichsbehälter
osalemio
Postleitzahl: 13593
Beitrag von osalemio » Fr 08.11.13 01:52
Allo unzwar ist mir das ein bisschen unangenehm aber ich versuchs mal auf diesem wege.
ich suche jemanden aus der umgebung in und um berlin der sich mit 306er auskennt habe da diverse fragen und probleme bei denen mir jede werkstatt was anderes sagt. Und wuerde much freuen mal ein kleines treffen oder so . Mfg deniz
ps: danke im vorraus
also habe ein 306er mit 1.4 l machine bj 97 ubd idf. Nummer3003 728 unzwar gehts darum das ich im ausgleichsbehaelter fuers kuehlwasser ne menge sagen wir schlamm habe der weder nach oel oder abgase riecht ein bekannter sagte das waere rost und dreck ablagerungen wie genau erkwnne ich ob es so ist oder ob die zylinderkopfdichtung hinueber ist?
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: hi
Beitrag von Holle » Fr 08.11.13 09:27
als erstes solltest du dich mal an die Regeln halten und einen sinnvollen Themen-Titel wählen...
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: hi
Beitrag von Pipes2101 » Fr 08.11.13 09:48
Holle hat geschrieben:als erstes solltest du dich mal an die Regeln halten und einen sinnvollen Themen-Titel wählen...
Sei doch nicht so streng du siehst doch anhand seiner Beiträge, daß er neu ist. :troest:
@ Deniz
Versuch doch einfach mal ein paar Probleme zu schildern es gibt hier genug 306er Crack's die dir anhand von diversen Beschreibungen weiterhelfen können.
Wichtig dabei ist, daß du dein Fahrzeug beschreibst.
Also was für einen Motor du hast welche art von Ausstattung, Baujahr etc und bei der ersatzteilsuche hilft deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) immer und jedem weiter.
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
osalemio
Postleitzahl: 13593
Re: hi
Beitrag von osalemio » Fr 08.11.13 11:03
Hi und danke fuer die antwort. Also es tut mir ja leit aber das ist mein erstes form und verzeih wenn ich fehler mache .
Re: hi
Beitrag von Kris » Fr 08.11.13 11:18
ganz einfach: kühlwasser ablassen. kühlsystem spülen. neues kühlmittel auffüllen. und dann einfach mal ne zeitlang fahren. wenns wieder kommt => problem. wenn nicht, war dein kühlmittel einfach überaltert (silikathaltiges muss alle 3 jahre getauscht werden). 3. option: dein bolide verliert nach der kur kühlwasser. dann war der "schlamm" irgendein kühlerdichtmittelchen (das im motor nur etwas zu suchen hat, wenn die technik resp. das auto eh schon allmählich richtung verwertung rollt).
*nachtrag*
den threadtitel auf eine aussage wie [306] schlamm im kühlwasser zu ändern, böte sich an.
alterSchwede
Re: hi
Beitrag von alterSchwede » Fr 08.11.13 17:49
Hej Kris! Ich bin auch noch in einem anderen Forum sollte sich ein Neuling anmelden und Hilfe brauchen und er hat einen falschen oder besser gesagt sich nicht richtig ausgedrückt was er will, ändern dann die Admins den Titel und schreiben Titel geändert weil besserer Erfolg. Könnten das die Admin nicht hier auch machen bevor sich welche an dem Titel stossen.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: hi
Beitrag von Pipes2101 » Fr 08.11.13 18:18
alterSchwede hat geschrieben:Hej Kris! Ich bin auch noch in einem anderen Forum sollte sich ein Neuling anmelden und Hilfe brauchen und er hat einen falschen oder besser gesagt sich nicht richtig ausgedrückt was er will, ändern dann die Admins den Titel und schreiben Titel geändert weil besserer Erfolg. Könnten das die Admin nicht hier auch machen bevor sich welche an dem Titel stossen.
Habe ich hier aber auch schon gesehen z.b. von Timon oder Strange
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: hi
Beitrag von freeeak » Fr 08.11.13 18:55
Es muss einem doch der gesunde menschenverstand sagen das so unsinnige threadtitel zu nichts führen.
Selbst mit der ausrede das man noch nie da war.
Wenn ich zum ersten mal in nen fremdes land gehe informier ich mich ja auch vorher und fall nicht in steinzeitmanier mit keule und fellhose in das land ein weil ich ja noch nie da war...
Du bist ein Mann für A.T.U.
Re: hi
Beitrag von Kris » Fr 08.11.13 19:10
freeeak hat geschrieben:der gesunde menschenverstand ...
... ist in der wahrnehmung vieler so etwas wie seife. würde sich bei benutzung ggf. abnutzen.
deswegen ist das motto: lieber nicht benutzen :hilflos:
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Schlamm im Kühlwasser-Ausgleichsbehälter
Beitrag von Strange » Fr 08.11.13 19:14
So, ich habe den Startpost und den Threadtitel jetzt mal etwas optimiert.
Zur Info: Als Threadersteller kann man den Startpost nachträglich nochmal ändern bzw. verbessern. :zwinker:
Grundsätzlich sollte man von erwachsenen Menschen eine gewisse Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit voraussetzen. Daher korrigieren wir Beiträge nicht direkt und sofort. Vielmehr ist das für uns Admins eher die Ultimo Ratio. Vieles regelt sich erfahrungsgemäß auch nach kurzer Zeit ohne unser sofortiges Zutun. :)
Gruß, Jan
