Frankle
- Serien-Wagen-Fahrer
von Frankle » Sa 19.10.13 15:58
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Lenkstockschalter.
206, Bj 2003, Schlüsselnr. 3003/527, 75 PS.
Ich suche verzweifelt nach der richtigen Teilenummer.
Vom Äußerlichen kommen die Teile 6239.CQ bzw. 96787362.XT am nächsten.
Allerdings habe ich noch einen 3. Hebel für die Radiobedienung. Dieser taucht in den Onlineshops nirgends auf.
Ist meine Teilenummer doch falsch? Oder kann ich meinen "alten" Hebel in das neue Teil von Febi oder Valeo einbauen?
Danke schonmal.
LG Frank
PEJOT
von PEJOT » Sa 19.10.13 17:28
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 19.10.13 19:14
Frankle hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schonmal.
LG Frank
ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)-prüfung nicht beantwortbar.
grade die com-einheiten sind so oft geändert/ersetzt/überarbeitet worden, dass es mittlerweile ein ersatzliste gibt, die so lang ist wie die aufstellung der linkereien von berlusconi... nach "es-sieht-gleich-aus,-müsste-also-funktionieren" kannst da in keinem fall gehen.
der radiohebel muss von der alten in die neue übernommen werden, der gehört nicht zum lieferumfang.
Frankle
von Frankle » So 20.10.13 09:55
Vielen Dank für die schnelle Info
Hoffe nur, dass die "Nachbauten" auch insofern genau gebaut wurden, dass der Radiohebel genau passt.
Zuletzt geändert von
Frankle am Mi 23.10.13 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Frankle
von Frankle » Di 22.10.13 07:51
Kann jemand helfen?
Danke
von obelix » Di 22.10.13 09:57
Frankle hat geschrieben:Kann jemand helfen?
Danke
der schalter heisst bei mir 11008710365 und würde 213.- kosten. bei peugeot nennt sich das teil 6239ea.
habe grade mal geschaut, es scheint anscheinend echt ein problem zu sein, die nummern werden bei den verschiedenen online-anbietern in bis zu 19(!) andere peugeot-referenzen aufgeschlüsselt. peugeot selbst schlüsselt auf 2 referenzen, die allerdings nur eine reine übersetzung von altem nummernkris in neuen nummernkreis darstellt. da ist dann also vorsicht geboten, anscheinend schreiben die betreiber der online-portale nur irgendwelche listen stumpf ab, ohne die quervernetzungen zu prüfen.
bei peugeot habe ich keinerlei ersetzungsnummern gefunden, also ist das teil auch nicht mit anderen kompatibel. das würde sonst als le-verlinkung ausgewiesen. die nummer wurde tatsächlich nur einmal aktualisiert und neue nummernsystem übersetzt.
Bronco
- Postleitzahl: 14612
von Bronco » Mo 02.02.15 17:18
Hallo Forum-Gemeinde,
nach einigem Suchen -u.a. auch hier- sehe ich momentan nur diesen Ausweg:
Ich suche dringend die Original-Teile-Nr. für meinen Lenkstockschalter, (defkt. Schleifkontakt, Rückstellfeder, Airbagleuchte) da der nächste TÜV -Termin schon kommenden MOnat droht.
Nach dem Studium der Beiträge hier im Forum, weiß ich, dass mir bei Angabe der korrekten FIN, geholfen werden kann. Also hier die Bitte an die Fachkräfte:
Welche Teilenummer hat der Lenkstockschalter des 206er FIN VF32AKFWA42310757, Bj. 2002?
Vielleicht gibt es im Ersatzteilhandel ja einen günstigen gebraucht zu kaufen...
Danke schon mal an den/die geneigten Unterstützer.
Bronco
superbia
- Postleitzahl: 50858
von superbia » Fr 10.04.15 14:06
Hi, hast du das Problem mittlerweile gelöst? Frag die Teilenr doch bei Peugot nach hilft aber auch nur teilweise
Hast du den Schalter selber eingebaut ?
