- Urgestein
von Kris » Mo 30.09.13 21:26
um das thema aus dem thread
hier nochmal aufzunehmen, jetzt mal bilder der beiden unterschiedlichen persennings für manuelles und elektrisches verdeck:
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 01.10.13 01:34
Kris hat geschrieben:um das thema aus dem thread
ein deutlicher unterschied.
was aber nicht das nicht-vorhandensein einer 2. nummernreferenz erklärt.
im sinne der überall gleichermassen geltenden vorgehensweise der nummernvergabe würde es nur sinn ergeben, wenn die eine variante die ander komplett ersetzt hat. sprich, eine variante passt bei allen und ersetzt die variante, die nur bei bestimmten ausführungen passt(e).
anders ausgedrückt - welches modell passt bei beiden ausführungen? das dürfte dann die ersetzungsvariante sein. hast du das schon probiert? passt eine der beiden "universell"?
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Di 01.10.13 05:33
Meine fürs manuelle Verdeck sah definitiv so aus wie Kris' Bild fürs elektrische. Die saß auch recht gut und stramm. Weiß allerdings nicht, ob die mal als Ersatzteil kam, oder der die von Beginn an so hatte, bin mir aber recht sicher, daß der kein elektrisches Verdeck hatte, auch nicht zurückgebaut.
Grüße aus Franken,
Norman
- Urgestein
von Kris » Di 01.10.13 10:01
die e-dach-persenning passt auch aufs manuelle dach. sie sitzt dann zwar nicht so fest und satt wie die rein manuelle variante, aber immerhin passt sie.
Horst B
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 07318
von Horst B » Di 01.10.13 11:26
Mein CJ hatte und mein CTI hat definitiv die (auch) fürs E-Dach passende Variante. Beide Fahrzeuge mit manuellem Verdeck...
(Aber ich fahr ja eh immer ohne Persenning)
Horst B
von obelix » Di 01.10.13 11:35
Kris hat geschrieben:die e-dach-persenning passt auch aufs manuelle dach. sie sitzt dann zwar nicht so fest und satt wie die rein manuelle variante, aber immerhin passt sie.
hmm...
ich werd wohl doch mal bei gelegenheit meine anschaun müssen (ich hab auch 2 oder 3 rumliegen) und vergleichen.
interessant wäre jetzt zu wissen, ob es jemals unterschiedliche teilenummern gab (microfilme). in allen meinen unterlagen existieren nur die von mir schon geposteten nummern. ab wann gab es denn das e-dach?
- Urgestein
von Kris » Di 01.10.13 12:51
e-dach gabs ab serie 2.2, sprich ab modell 91. die option kam zusammen mit den weissen blinkern und neuen rückleuchten.
von obelix » Di 01.10.13 15:50
Kris hat geschrieben:e-dach gabs ab serie 2.2, sprich ab modell 91. die option kam zusammen mit den weissen blinkern und neuen rückleuchten.
o.k., das würde zu meiner theorie passen.
e-dach kommt, neue persenning...
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Di 01.10.13 18:16
Meiner war von 93, paßt dann also auch dazu.
Grüße aus Franken,
Norman
