englein
- Postleitzahl: 71638
von englein » So 22.09.13 12:29
Vielleicht kennt sich jemand damit aus, möchte mit einem hydraulischen Wagenheber meine Räder selbst wechseln.
Jetzt war ich allerdings nicht sicher wo die richtige Stelle zum unterstellen ist.
Da gibt es einen runden Gummi an der Unterseite relativ weit hinten, da passt auch genau die runde verkantete Platte,bzw.Öffnung vom Wagenheber drunter.
Weiter vorn ist alles glatt und es gibt nicht wirklich eine markierte Stelle zum ansetzen. Kann mir jemand Ben Tipp geben, der schon öfters beim 307 Räder gewechselt hat.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 22.09.13 12:55
englein hat geschrieben:Hallo,
steht in der bedienungsanleitung...
Jardin307
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » So 22.09.13 17:54
bei den hinter rädern hebe ich immer neben den rad unterhalb der spiralfeder aufnahme auf ! an der vorder seite an den längsträger ( geschweistes formteil an der karosserie bodenblatte) leg dir ein holz zwischen wagenheber u hebepunkt ! mfg
