Folie für Frontscheibe!?
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Mi 11.09.13 18:16
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, oder eher gesagt, folgende Frage:
Gibt es eine TÜV zugelassene Folie für die Frontscheibe?
Hintergrund der Frage ist folgender: Die Vorbesitzerin meines RCs, hatte als Eiskratzer anscheinend eine Drahtbürste, denn alle Scheiben rundherum sind völlig zerkratzt. Rauspolieren geht leider nicht mehr, und bisher hat es mich auch nicht sonderlich gestört. Heute bin ich dann in richtigen Starkregen gekommen und da ist es mir richtig auf den Sack gegangen, weil die Scheibenwischer natürlich nicht das Wasser aus den Kratzern beseitigt. Also hat man, trotz guter Wischerblätter, nicht wirklich den Durchblick. Hab mir dann gedacht, man könnte die Scheibe halt mal richtig sauber machen und dann ne durchsichtige Folie drauf machen.
Mfg, D.
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Folie für Frontscheibe!?
Beitrag von Timon » Do 12.09.13 07:51
die bisherigen Beiträge wurden gelöscht, weil sie in meinen Augen einen Aufruf zum Versicherungsbetrug darstellen.
Viele Grüße
Frank
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 12.09.13 08:43
Timon hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Frank
SORRY :engel: habs nur gut gemeint :floet:
Straße nass, Fuß vom Gas.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 12.09.13 08:50
Pipes2101 hat geschrieben:SORRY :engel: habs nur gut gemeint :floet:
Und dann im nächsten Thread meckern, dass die Versicherungsprämien wieder steigen ;)
Viele Grüße
Frank
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 12.09.13 09:51
Nu is ja wieder gut ich habs verstanden.
Im übrigen.
Auf dem Heck meines Forever prangt ein Aufkleber wofür du mir die Idee gegeben hast :floet:
HAHAHAHA Bild folgt demnächst
Beitrag von obelix » Do 12.09.13 10:08
Daniz207RC hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mfg, D.
das kannst du abhaken...
so eine folie ist nicht kratzfest, auf der scheibe sammelt sich immer schmutz und staub, das wird dann sofort drübergeschoben vom wischer und wirkt wie schleifpapier. du kannst versuchen, die scheibe mit politur (oder so ner teuren nanobrühe) so zu glätten, dass das wasser sofort abfliesst. das bessert die sache deutlich, beseitigt aber natürlich ned die ursache.
peugeot war schon immer mit "weichen" scheiben geschlagen - da frag ich mich, ob die einzelnen marken unterschiedlichen glasrezepte von den glashütten bekommen, st. gobain und die anderen zulieferer beliefern ja nicht nur einen hersteller, aber so krass wie bei pug kenne ich das von keiner anderen marke.
ansonsten, wenn gar nix hilft, bleibt nur der austausch der scheibe(n) übrig.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 12.09.13 12:08
So einbruchsicherheitsfolie in klar gibts ja-nur kommt die auf die innenseite.
Fahr doch mal zu carglass-vielleicht haben die ja was?
Sonst mal freundlich bei der versicherung anfragen ob sowas irgendwie abgedeckt ist weil es ja schon ne beschädigung darstellt.wobei das probleme machen kann wenn der schaden nicht von dir ist.
Alternativ schrottplätze abklappern-zumindest für die seitenscheiben und den rest wohl oder übel neu.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von obelix » Do 12.09.13 13:04
freeeak hat geschrieben:So einbruchsicherheitsfolie in klar gibts ja-nur kommt die auf die innenseite.
die kasko wird nein sagen - abgesicherte schäden sind nur glasBRUCH, nicht kratzer.
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » So 15.09.13 19:50
Hallo, und danke schonmal für die Antworten.
Scheiben sind natürlich immer ein nicht so günstiges Thema, ich denke ich werde als erstes mal die Windschutzscheibe tauschen lassen und dann gucken ob man nach und nach die restlichen Scheiben ersetzt. Erschwerend kommt zur "Schrottsuche" natürlich hinzu, dass die hinteren Scheiben beim RC ja getönt sind (bei meinem noch ein wenig mehr, wegen der Cup Ausstattung)... Aber nun gut, nach und nach wirds schon werden. Nur vor dem Winter wird wohl oder übel die Windschutzscheibe dran glauben.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 15.09.13 20:13
Naja tönen kannst ja mit folie selber.
