Timberwolf
- Postleitzahl: 21680
von Timberwolf » Mo 19.08.13 21:29
Wie kann man die Radioantenne beim 306 Phase I abschrauben(weil diese bei mir sehr fest ist). Habe erst WD40 drangesprüht, aber weiss nicht ob daswas bringen wird. Hat dort jemand vielleicht einen Tipp, da ich nun nicht einfach mit einer Zange dabeigehen (und evtl. etwas Beschädigen) möchte.
Achja, was sollte ich machen wenn die Antenne entfernt ist, da ich es für die Waschanlage demontieren möchte undnicht will, dass mir dort das ganze Wasser reinläuft.
MFG,
Timberwolf
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 20.08.13 08:40
Das passiert oft das die fest gammeln. Du kannst es mit einer zange und viel gefühl versuchen, aber wenn du merkst es geht nicht lass es. Dann bestell dir einen neuen fuss mit antenne.
Alternativ kann man die antenne auch komplet anlegen zum waschen, mit der orig kurzen gehts, keine ahnung ob es mit der orig langen peitsche auch klappt
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 20.08.13 10:06
ein Tuch drum wickeln und mit einer Zange ganz fest zudrücken und drehen. Wenn man zu lasch zupackt, dann dreht man nur die Gummihülle und die geht dann kaputt.
Nach hinten klappen hängt von der Waschanlage ab. die Waschstraßen, die nur von vorne nach hinten gehen, da kann man das riskieren. Bei Anlagen, wo du Bürsten wieder nach vorne gehen, ist die Chance, dass die Antenne wieder nach vorne gedrückt wird und unschöne Beulen verursacht, zu groß.
Viele Grüße
Frank
