sind Defekte mit der Steuergerät beim 406er bekannt?
imo
Postleitzahl: 27726
Beitrag von imo » Sa 27.07.13 17:16
Hi Leute,
also mein 406er hat seit Wochen Probleme, denen ich nicht (und auch keine Werkstatt) auf die Spur komme. Absolut keine Leistung. Die sensoren Saugrohrsensor, Temperaturfühler, Motortemperaturfühler und Drosselklappensensor sind neu. darüber hinaus Kerzen (Platin - ich fahre LPG) und Luftfilter. Symptome sowohl im LPG-Betrieb als auch auf benzin. Bei LPG deutlich schlimmer. Zuletzt haben wir gemutmaßt, dass der Kat dicht sei. Aber:
ich stand am Do. unterm Wagen, weil ich neue Reifen bekommen habe. Wir haben da mal gegen den Kat geklopft. Das rasselt nichts drin. Die Werkstattleute mutmassten auch, dass der wohl heile sein sollte.
Mein Problem hat sich auch leicht modifiziert (man so langsam habe ich auch kein Bock mehr auf den Wagen, aber was willste machen mit nem Wagen der nicht läuft?? verkaufen geht da ja nicht - ich BRAUCH DA ALSO UNBEDINGT NE LÖSUNG).
ich fahre ja täglich 250 KM. Seit Do habe ich mehr so etwas wie Fehlzündungen. Manchmal so richtiges "Plopp" im Auspuff. Darüber hinaus hüpft bzw. bockt das Ding im Stadtverkehr wie nen Känguruh, will heißen bei niedrigen Drehzahlen ist es echt schlimm und der Wagen läuft tierisch unrund. Erst jenseits der 3.000 Touren und im Dahingleiten ist´s erträglich - aber Leistung ist dann auch nicht da.
Im LPG-Betrieb - wie immer - alles sehr schlimm, im Benzinbetrieb etwas abgeschwächt. Könnte das nicht was mit der Zündung oder irgendwie Motorelektronik zu tun haben?
Ich hörte auch in den letzten Wochen schon mal (ich sprach ja auch schon mit Gott und der Welt über die Symtome des Wagens), dass die Peugeots gerne mal Probleme mit dem Steuergerät hatten.
Könnte das irgendwie aus dem Steuergerät herrühren?
Oder gibt es noch sonst (außer Zündspule und Kerzen, denn die kann ich ausschließen) noch eine Komponte, die für gute Zündung zuständig ist?
Habe aktuell das Gefühl, dass ich die Tage wieder mal liegenbleiben werde.
Würde mich über zeitnahe Antwort freuen.
Besten Dank vorab.
imo
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: sind Defekte mit der Steuergerät beim 406er bekannt?
Beitrag von 406 D » Sa 27.07.13 19:33
imo hat geschrieben:Oder gibt es noch sonst (außer Zündspule und Kerzen, denn die kann ich ausschließen) noch eine Komponte, die für gute Zündung zuständig ist?
moin,
frage: warum kannst du die zündspule und die kerzen ausschliessen?
du solltest auch erwähnen das es der 2,0 ltr 97 kw motor ist, du suchst ja schon eine ganze weile nach der ursache, wie in deinen anderen themen zu sehen ist.
zündspule käme in frage genau wie die kerzen, der motor läuft am besten mit den eyquem rfc58lzk, da sollte man keine experimente machen.
wie sieht die drosselklappe aus, die kurbelwellengehäuseentlüftung, die abgasrückführung?
es ist eigentlich unmöglich aus der ferne etwas zu sagen, zumal es sehr wenige 406 fahrer mit dem motor und lpg gibt. aus dem grund bin ich auch gegen diese umrüstung - das hilft dir natürlich auch nicht weiter ......:gruebel:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Sa 27.07.13 23:29
Wurden Fehler ausgelesen? Parametermessungen wären manchmal auch hilfreich.
Auspuff ab KAT. demontieren und dann mal fahren. Vor allem wenn es ein Automat ist.
Zündspule ist eine grosse Fehlerquelle.
Benzinpumpendruck und Fördermenge prüfen lassen.
Doppeleinspritzrelais haben oft Kontaktprobleme oder Ausfälle.
Man könnte viele Dinge prüfen...........
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 28.07.13 09:01
Ich würde da mal ganz von vorn anfangen.
Steuerzeiten?
Kompression?
Druckverlust?
Evtl spritzbild der einspritzdüsen?(nachtropfen,evtl nach aussen undicht)
Wenn möglich die ventile mal anschauen zwecks ablagerung etc
Kat abbauen und reingucken-evtl zusammengeschmolzen-der muss net klappern.
Abgasuntersuchung wär auch mal interessant-mit allen werten.
Du bist ein Mann für A.T.U.
