VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Mi 03.07.13 19:23
ich meinte irgendwo mal gelesen zu haben, dass man das COM2000 umcodieren kann, dass bei den H7 Scheinwerfern bei eingeschalteten Fernlicht auch das Abblendlicht mitbrennt...
Irre ich mich oder war da nicht was?
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 03.07.13 19:30
Hast du bisher noch H4 drinnen???
ich kenne es eigentlich nur das bei H4 die beiden nicht zusammen brennen, bei H7 kenne ich es immer das beide brennen oder bildet der 206 da eine ausname???
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 03.07.13 19:47
Also ich hab das bei mir auch so das nur eine jeweils leuchtet
sterben kann tötlich sein
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 03.07.13 23:20
Ich meine das kommt auf die reflektorform an.
H4 brennt aus thermischen gründen nur getrennt und h7 kann gemeinsam oder auch getrennt betrieben werden-eben je nach reflektor.
Beim 306 leuchten beide zusammen-hat man kein abblendlicht an wird der bereich vor dem fahrzeug nur schlecht ausgeleuchtet.
Kann sein das das beim 206 anders gelöst wurde.sind ja auch 110w die versorgt werden wollen...
Du bist ein Mann für A.T.U.
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Do 04.07.13 12:25
206driver hat geschrieben:Mit H7 ab Werk sind sind natürlich Abblend- und Fernlicht gemeinsam an. Nur bei Umrüstungen bleibt das Abblendlicht im Fernlichtbetrieb aus.
Nö, stimmt so nicht. Ich habe bei mir die H4 durch H7 Scheinis ersetzt und bei mir bleibt das Abblendlicht an, wenn ich das Fernlicht anschalte.
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
von AdrianoNo1 » Fr 05.07.13 01:45
Ach so meinst du das
Ja ok, dann muss ich meinen Wiederspruch zurück nehmen, habe ein Adapterkabel zwischen
Dachte du meintest allgemein, deswegen war ich verwundert.
VincentVega
von VincentVega » Sa 05.10.13 19:55
206driver hat geschrieben:Ne ne, das stimmt schon, was ich schreibe. Wenn man die serienmäßigen Scheinwerfer umbaut und nichts weiter ändert, bleibt das Abblendlicht aus. Hab in meiner Club-Zeit selbst genügend solcher Fälle gesehen.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, hast du Scheinwerfer mit Adapter verbaut oder nachträglich einen Adapter verbaut oder am Lenkstock rumgelötet. Andere Alternativen gibt es für dein Baujahr nicht.
Ab 2002 konnte man dann die Beschaltung auch über die Software ändern.
Exakt! Gerade eben selbst gemacht, da beide Peugeot Händler bei mir in der Stadt zu blöd sind und behaupten das würde nicht gehen....
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
