Hinterachse 309 - Speedline 434
glubschi1234
Postleitzahl: 1220
Beitrag von glubschi1234 » Mo 01.07.13 12:34
Hi, hätte eine Frage.
Hat von euch schon jemand eine Hinterachse von einem 309 1.9 GTI in einen 205 1.6 GTI montiert und danach die Speedline 434 aufgezogen?
Gibt es da irgendwelche Platzprobleme?
Danke im voraus.
Renault Koleos 4x2 dci Phase II Bj.2011
Renault Clio Williams Bj.1993 Nr.0288
Peugeot 205 GTI 1.6 Bj.1984 silber - im Aufbau
ex Renault Clio 16V Bj.1991 rot
ex Renault Clio 16V Bj.1991 silber
ex Peugeot 205 GTI 1.6 Bj.1986 silber
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Hinterachse 309 - Speedline 434
Beitrag von InformatiX » Mo 01.07.13 12:56
Kannst vom Platz vergessen, es sei denn du arbeitest massiv an den radläufen.
Beim 205 mit 309 HA is bei ET18 Feierabend, schon ET13 bereitet massiv Probleme.
Beitrag von obelix » Mo 01.07.13 13:51
InformatiX hat geschrieben:Kannst vom Platz vergessen, es sei denn du arbeitest massiv an den radläufen.
um es zu visualisieren:-)
das sind bilder der sl434, montiert auf einem 205 4-türer.
nun rechne man die 12mm breitere achse des 309 dazu, dann merkt man schnell, dass die felge gnadenlos raussteht:-)
ohne eingriffe in die karosse nicht machbar...
glubschi1234
Postleitzahl: 1220
Beitrag von glubschi1234 » Mo 01.07.13 18:27
Danke erstmal.
Da gehen sich die 434er ja mit der 205er Hinterachse gerade mal so aus.
205blau
Postleitzahl: 03238
Beitrag von 205blau » Di 02.07.13 00:01
ich hatte sie auf meinem Gti mit 15er Spurplatten gefahren.
Beitrag von obelix » Di 02.07.13 09:21
205blau hat geschrieben:ich hatte sie auf meinem Gti mit 15er Spurplatten gefahren.
so isses ohne spurplatten.
du müsstest ja recht heftige federwegsbegrenzer drin haben:-)
Herr Rackl
Beitrag von Herr Rackl » Di 02.07.13 13:32
Das CTI da auf dem Bild hat aber die GTI-Vorderachse drin, oder? Will heißen: an der VA im CTI SL434 = Nogo? Für Mr. Mitchel speziell ;-)
Dominik
Franzosen fahren heißt leidensfähig sein.
Beitrag von obelix » Di 02.07.13 16:03
Herr Rackl hat geschrieben:Das CTI da auf dem Bild hat aber die GTI-Vorderachse drin, oder? Will heißen: an der VA im CTI SL434 = Nogo? Für Mr. Mitchel speziell ;-)
Dominik
logo, schmale achse.
nogo würde ich ned sagen, geht schon auch mit der breiten.
aber - nix mehr tieferlegen und begrenzer in die federbeine:-)
sonst arbeitet gummi gegen plaste.
alternativ breitere radlufleisten oder die unterlagen, die es früher mal dafür gab.
