Türgriffe federn nicht zurück
sprooz
Beitrag von sprooz » Mo 24.06.13 18:15
Servus, bei meinem 306 SL(Limousine) sind die hinteren Türgriffe komisch fest/schwerer zu bewegen. Wenn man einen von den hinteren Griffen benutzt federn diese nicht wieder normal zurück und wenn man nach dem öffnen direkt versucht die Türe zu schließen, geht diese nicht zu. Dies geht erst wieder wenn man den Türgriff selbst zurückdrückt(wieder randrückt). Habe es bis jetzt nur mit Öl von aussen versucht. Wollte nun mal kurz, bevor ich die Türverkleidungen abnehme, fragen ob dieses Problem evtl schon bekannt ist(vielleicht die Federn an den Griffen, nur wieso ist es dannauf beiden Seiten hinten).
viele Grüße
Re: Türgriffe federn nicht zurück
Beitrag von obelix » Mo 24.06.13 18:21
sprooz hat geschrieben:Servus, bei meinem 306 SL(Limousine) sind die hinteren Türgriffe komisch fest/schwerer zu bewegen. Wenn man einen von den hinteren Griffen benutzt federn diese nicht wieder normal zurück und wenn man nach dem öffnen direkt versucht die Türe zu schließen, geht diese nicht zu. Dies geht erst wieder wenn man den Türgriff selbst zurückdrückt(wieder randrückt). Habe es bis jetzt nur mit Öl von aussen versucht. Wollte nun mal kurz, bevor ich die Türverkleidungen abnehme, fragen ob dieses Problem evtl schon bekannt ist(vielleicht die Federn an den Griffen, nur wieso ist es dannauf beiden Seiten hinten).
viele Grüße
schmieren...
aber von innen, die mechanik schmoddert zu, dann kommt dieser effekt.
also türpappen raus, mechanik so gut wie möglich säubern, sprühfett (KEIN wd40 oder ähnliches gesabber) drauf und gut ist.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 24.06.13 18:33
sproor bitte tuh uns allen einen gefallen und hör wenigstens auf Obelix der weis was er sagt.
Nicht das du da auch noch ne M10er schraube reinwürgst. :D
Straße nass, Fuß vom Gas.
sprooz
Beitrag von sprooz » Mo 24.06.13 18:40
Ja klar sehr witzig und ich höre auch drauf, welches Sprühfett wäre denn zu empfehlen? Könnt mir auch ne PN schicken mit nem Namen.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 24.06.13 18:51
Ganz ehrlich sprooz ich finds super witzig kennst doch den spruch " wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht sorgen" :D
Sprühfett eben ich nehme meist Kettenfett für Motorräder ist sehr langliebig und wird nicht babbig.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 24.06.13 22:13
haj,
kann ich so bestätigen.
wirklich lohnen tut sich das ganze nur wenn du die türpappe abmachst.dann siehste auch den ganzen mechanismus und kannst das ganze mal ordentlich schmieren.
wirkt wunder und das ganze funktioniert danach sogar wieder :D
Peter
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 24.06.13 22:26
:heul: schade, ist das thema schon durch?
können popcorn und bier wieder zurück gestellt werden?
ich liiiiiiiiiiebe dieses forum................................. :daumenhoch:
übigens sprooz, der polsterstoff von deinem 306 ist so wunderbar :augenroll: nu aber wech.....
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 25.06.13 03:00
Ja ich weis ich bin ein B-******.
Aber nur son klitzekleines B-****** :D :lachkreisch: :D
