Dann schau mal in die www.renault19world.de , da kannst genügend Storys über gebrochene Drehstäbe lesen.Dark Star *CTi* hat geschrieben:Hi,
2. Drehstäbe brechen nicht. WIRKLICH nicht. Was an den Achsen hinüber geht sind die Lager der Achsschwingen.
406Bruch hat geschrieben:Hi,
Grüße und DAnk
man sagt mir nach, dass ich ein bisschen ahnung habe:-)Rallye-Sue hat geschrieben:...das er einen "Hängehintern" bekommen hatte
Unsere Idee komplette hinterachse tauschen am besten natürlich ne gebrauchte (oder gebrauchte Drehstabfedern). Muss ich drauf achten das die Hinterachse vom Rallye kommt oder wurde bei den "nicht so gut motorisierten" Modellen die selben Teile verbaut.
Hilfe wer kennt sich aus?
