306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » So 19.05.13 12:47
Euch allen ein paar schöne Pfingstfeiertage,
jetzt ist es so weit, dass mein bruder an seinem 306er 1.8 16v ein paar alus haben möchte.
nach langer suche haben wir eine felge mit den maßen 5.5jx15 et 24 gefunden.
auf der seite wo die felge angeboten wird, ist nicht erkenntlich ob die felge an dem fahrzeug montierbar ist.
oder ist das egal bei dem 306er schrägheck ob 1.4er oder 1.8 16v??
ich hoffe ihr könnt mir da helfen oder eine alternative für alus nennen.
gruß euer
306fan
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
Permafrost
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 92224
von Permafrost » So 19.05.13 13:46
7,5 x 16 et 13
Als Empfehlung ^^
2 Fast 2 hundretsix
306fan
von 306fan » So 19.05.13 14:01
dazu finde ich keine felge....
und laut et rechner passt das nicht
ich bin echt am verzweifeln mit den felgen fürn 306er
![heul.gif :heul:](./images/smilies/2006_heul.gif)
405grd
- Postleitzahl: 36179
von 405grd » So 19.05.13 14:05
wie schon gesagt worden ist 7,5x16 et 13 auf nen 205 45 reifen wunderbar und kannst noch ca 50mm tieferlegen
PEUGEOT FAHRER LEBEN LÄNGER
silver-lion
- Postleitzahl: 66113
von silver-lion » So 19.05.13 14:28
Da ich meinen 306 verkaufen möchte habe ich jetzt 7x15 et18 CMS Zeus Alus montiert,Reifen sind 195/55,Schleifen tut da selbst mit tieferlegung nichts.Et 18 haben aber auch meine Serienfelgen (Stahl).
Davor hatte ich 7x17 et15 Dezent RB Dark mit 205/40 Reifen drauf gehabt,ebenfalls mit tieferlegung und ohne schleifen.
Mfg
306fan
von 306fan » So 19.05.13 15:06
er hat sich eine felge von enzo angeschaut die hat die maße
6.50 x 16 ET 15.00
passt die auch
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 19.05.13 15:09
muss doch in den papieren zu den felgen stehen wenn das nicht passt wird die eintragung auch wieder aufwändiger
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
306fan
von 306fan » So 19.05.13 15:15
bei allen felgen die ich bisher gefunden habe steht drin, dass man den radlauf vorne und hinten bearbeiten muss und das möchteich ja nicht.
die eizige felge die passt wäre ja mit 5.5jx 15et 24 aber im gutachten stehen zwar citroen und peugeot modelle drin
aber der 306 ist nur mit den kleinen motoren aufgeführt.
der citroen xsara ist doch baugleich mit dem 306er oder??
weil für den xsara ist die felge beim 1.8 16v mit drin
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » So 19.05.13 15:37
das in dem gutachten drin steht man muss die kotflügel bearbeiten ist kein wunder. das is ganz normal und einfach nur ne absicherung seitens des herstellers.
also die serien cyclones sind 6x15 et19. und die passen dicke drunter. original mit 195/55ger, es gehen aber auch reifen mit 50ger querschnitt. da gibts ne freigabe seitens peugeot. musst nur auf die traglast aufpassen, da es die reifen nur mit ner 82ger traglast gibt, oft aber ne 84ger traglast gefordert wird(je nach modell)
verlass dich auf die erfahrungswerte hier!
und deine vorgeschlagene felge mit et24 würde ich nicht empfehlen. die steht soweit drinen, die schleift nachher bei vollem einschlag an der innenseite des radhauses
306fan
von 306fan » So 19.05.13 15:46
Also wenn ich das richtig verstanden habe passt eine 6.5Jx16 ET 15 oder nicht
