alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Do 16.05.13 11:09
Mich würde interessieren ob die Speedline welche für Peugeot sind ausschliesslich für Peugeot hergestellt wurden? und zwar war im Forum fragen um die Schrauben mit Scheiben oder Konus.. Habe beim durchstöbern folgende Speedline gefunden
http://www.google.de/imgres?start=289&h ... s:300,i:76
da ist auf dem letzten Bild zu sehen das die Felge eine Kante und einen Konus hat das würde bedeuten das man auch andere Schrauben einschrauben könnte. Ich weiss das manche Schrauben trotz Scheiben einen Konus haben der welcher man aber auf der Felge sieht ist grösser als der auf der Schraube mit Scheibe. Desweiteren verkaufte jemand Peugeotfelgen von Speedline 434 da waren auch Schrauben mit Konus dabei. Was jetzt Speedline für Peugeot nur mit Scheiben oder auch Schrauben mit Konus?
Es werden oft Speedlinefelgen für Peugeot angeboten aber ohne Schrauben oder nur kurze, wenn man dann die Schraubenpreise 16 stück mit Scheiben dazurechnet kann man gleich neue Felgen ordern.
Siehe hier:
http://www.blocket.se/malmo/14__nya_4x1 ... m?ca=4&w=3
ca. 30€ das Stück
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 16.05.13 11:51
speedline felgen die orriginal auf dem 205er verbaut waren haben immer flachbund mit scheibe. dieser leichte "konus" wird höchstens als hilfe zum einführen der bolzen dienen sonst nix.
was soll das rumexperimentiere? im besten fall lösen sich die reifen ganz und sind dann wech was ist günstiger?
http://spurverbreiterung.de da kjosten die je nach länge von 2,90 bis 3,10 das stück. zuletzt als ich längere gesucht habe war das die preiswerteste option.
für standart die gibts auch regelmässig in ebay und co.
gleiche tema von vor ner woche oder so
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=118566
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Do 16.05.13 13:48
Hallo mrx0001! Erstens will ich mich Informieren ob das wieder so eine deutsche Macke ist siehe den Link von Östereich:
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=57490761
oder meinst du das sind die Erben welche die Felgen mit den Schrauben verkaufen.
Zweitens würde ich keine für mich ca. 75€ ausgeben für Schrauben mit postgebühr, wenn ich für ca.115€ 4 Felgen mit Schrauben bekommen kann.
mrx0001
von mrx0001 » Fr 17.05.13 01:51
besorg dir lieber passende bolzen oder gleich felgen mit passenden bolzen...
bei den preisen kann man ja schon fast überlegen selber mal welche zu verkaufen....
mal abgesehen davon das es keine "deutsche" erfindung ist die flachbundschrauben sind orriginal von den franzosen genau so wie die exotische gewindesteigung.
kleines beispiel noch:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Radschraube ... 3cc9bf1911
diese bolzen passen nicht die sind für die neueren modelle.
