Lepetit
- Postleitzahl: 24114
von Lepetit » Sa 11.05.13 20:25
Moin Peugeotfahrer,
mein 206 HDI 110 glüht seit neuestem nicht mehr vor; das Relais schaltet nicht und im Fehlerspeicher steht, dass Glühkerzen stromlos sind. In der Annahme, dass das Relais auch wenn eine Kerze kaputt ist, die anderen drei bestromt, habe ich ein gebrauchtes Glührelais besorgt und eingebaut und: er glüht immer noch nicht. Kurze Info: Eigentlich würde er jetzt ja nicht glühen, weil es ihm zu warn dazu ist, aber ich kann meinem sagen, dass er glühen soll.
Glüht das Relais gar nicht mehr, sobald eine Kerze kaputt ist? Dann habe ich entweder ein kaputtes Relais gekauft oder ein Kabelproblem.
Vielen Dank für Eure Antworten
Sebastian
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 11.05.13 22:10
Würde die Glühkerzen prüfen.
Wenn eine oder mehrere defekt sind, wird dieser Fehler gespeichert.
Und die Glühkerzen gehen oft kaputt.
Lepetit
von Lepetit » Mo 13.05.13 16:23
Moin Rolf,
grmpf. Also woh doch die Glühkerzen raus. Eine meiner Lieblingsarbeiten an diesem Auto...
Sebastian
Lepetit
von Lepetit » Fr 17.05.13 20:05
ich hatte die Kerzen heute alle draußen und alle glühen noch. Was bleib dann noch? Nur Kabelbruch, oder? Am Glührelaisstecker kommen die 12V von der Batterie an. Welcher von den Polen im Relais ist denn der Minuspol? Oder wie ist überhaupt die Belegung bei dem Relais vom HDI110 Baujahr 2005?
Vielen Dank und schöne Grüße
Sebastian
